130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
Vespista46
  • Risposte 537
Top Posters In This Topic
  Gabriele82 dice:
:shock::shock::shock::shock:
:ok:
:crazy::mrgreen:
  Mincio82 dice:
Per me tocca..o peli il mozzetto o monti la classica monomolla rivista
Per ora monterò la monomolla rivista, ma la 6 molle (12 in realtà saranno) la tengo da parte. Magari la monto al prossimo step con GfProject e pignone da 25.... Non fatemi sfibbiare troppo! :rabbia::Lol_5:
  sartana1969 dice:
ho visto l'albero un pelo lontano dal carter in una foto
l'avevi gia spinto a battuta?
Lato pignone? Si, ma di pomeriggio ci ho "giocherellato" col martello di gomma. Gira un pò serrato, ma non tocca in nessun punto nella valvola. Sarà il banco nuovo... :boh:
Dove ti sembra fuori?
Oggi completato lato frizione.
Mannaggia a ste chiavette nuove che sono TOTALMENTE fuori misura... Come si fa, le vecchie sminkiate vanno perfettamente e le nuove devono essere spianate??! :azz:
Limacchiato anche il pignone che aveva quasi 1 decimo di interferenza, e limacchiata la finestra del pistone. Adesso scopre perfettamente i frontescarico (mi manca la foto mannaggia :azz:)
Montato paraolio lato volano, e riprofilata la basetta del buon Sartana che interferiva un pò sul carter.
Basta chiacchiere, photos! ;-)
PS: notate qualcosa di strano? 8)
  Vespista46 dice:
i prigionieri del cilindro montati al contrario :mogli:
  sartana1969 dice:
:risata::risata::risata::risata: Non ti fai scappare proprio niente eh?! :Lol_5:
Avrei scommesso qualsiasi cosa di aver ragione! Mio padre insisteva che sono montati correttamente così. :testate:
Giro?! :roll:
  Vespista46 dice:
Giro?! :roll:
se vuoi ti dico anche che:
-sono carter special o et3 (sono gli unici che sgallonano il fermo della vite del blocco, più vicina al basamento) e che hanno quella porosità;
- hai, appunto, la testa di una vite a mezzaluna fuori posizione (vedi la seconda foto)
- hai una vite (o un prigioniero motore) che è o troppo corta o troppo avviatata o hai ranelle alte e dado alto
- hai le mani che lavorano, datti la crema
- mangia meno le unghie per i seguenti motivi:
1) possibilità di infezioni
2) sono la principale fonte di incrinature dei denti
- ho visto ora che hanno 1 solo foro per la guaina cavi statore, quindi special 100% ....... ma basta guardare la fusione per capire che son loro
prima di montare il cilindro ti suggerisco una prova.
Prendi una lampada e puntala sopra la tua biella, che punti dentro i travasi
Controlla controluce da fuori i travasi (che non filtri luce) - mi è capitato più di una volta di trovare porosità tali che allargando i travasi.......PERDEVANO
:risata::risata::risata::risata: Ci rinuncio! :mrgreen:
Però una cosa te la sei fatta sfuggire, a proposito delle unghie... In una foto c'è una mano "intrusa" ben in vista...
-La vite del carter avevo pensato di svitarla e rimetterla in posizione, ma puntualmente lo dimentico.:mrgreen: Le lunghezze di esse vado a riguardarmele, ma penso siano giuste (penso). :roll:
-Non ho capito la cosa della crema :mrgreen:
-Succede nulla se lascio i prigionieri sottosopra? :mah: C'è da dire che sti prigionieri sembrano scarsissimi come qualità... Cioè nulla a che vedere con quelli originali smontati. Sono molto più simili come tipo di acciaio a quelli per Hp....
  Mincio82 dice:
Mi fai vedere una foto della frizione smontata? :mrgreen:
Monomolla (che monterò inizialmente) o plurimolla??! :roll:
Questa quì è la mono http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/42365-tutorial-rimontaggio-pacco-frizione-small-monomolla.html
  Vespista46 dice:
se sono i prigionieri da 1 euro cadauno, se posso darti un consiglio, smontali e buttali via (sono RMS fatti in cina ......)
tengono un'avvitatura......
Esperienza personale
La crema perchè c'hai le mani un po' rovinate e....vanno tenute da conto
  Mincio82 dice:
La sei molle..
Volevo metterle a lavoro finito, ma su, metto quelle che ho. :ok:
  sartana1969 dice:
A me li ha regalati il ricambista, ma credo siano qualcosa di simile.
Purtroppo non ho nulla di meglio da mettergli, o per lo meno, vendono solo questi. :azz:
PS: con la storia delle mani "grezze" già mi basta la ragazza... :testate::mrgreen:
PPS: Non c'è verso di trovare frizioni con i piani d'appoggio piani... Tutti ondulati... :boh: Ah, vorrei fare le gole per tenere ferme le molle piccole, visto che così potrebbero muoversi di lato e incastrarsi con le 6 molle originali. Devo scroccare un trapano a colonna. :mrgreen:
  Mincio82 dice:
Mettine 6 rinforzate
:ok:
Hai qualche marca in particolare di kit 4 dischi + molle con cui ti sei trovato bene?
  PEPPEPX125 dice:
Allora non sono solo io il meschino.. :roll::quote::quote:
Fimmini su, chi n'annu a capiri... :roll::mrgreen:
Board age: 7 years 6 months 4 days 19 hours 02 minutes 03 seconds
