Un pò di chiarezza sui particolari della vespa primavera
fabris78
Buongiorno a tutti,
continua il mio censimento "vespa primavera colori particolari" nella sezione vespa primavera.
oggi posto foto di questa primavera verde mela conservata che mi è stata girata da un amico.
formidabile e incredibile! oggetto unico e fenomenale!
  • 3 months later...
  Il 07/09/2019 at 11:12, lucag63 dice:
Ciao a tutti. Ho un dubbio.. sul primavera del 75 i dadi dei cerchi.. vanno da 11... oppure da 13?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Foro 8, chiave 13.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti...sono ancora qui a chiedervi un consiglio.. dovendo cambiare ammortizzatore anteriore al mio primavera volevo sapere che marca prendere per avere un ammo il più possibile simile all'originale.. grazie .
  • 3 months later...
  Il 17/09/2019 at 11:11, lucag63 dice:
Il più simile all'originale in commercio credo sia quello di Pascoli, che ha anche la boccola inferiore in bronzo. L'unica differenza con l'originale è il piattello superiore che non è marchiato Piaggio mentre l'originale in pressofusione ha il marchio esagonale piaggio con codice stampigliato.
Modificato da Vespino84
  Il 23/12/2019 at 12:55, Vespino84 dice:
Alla fine avevo preso il carbone..fodero un po' più lungo..ma tutto sommato buono..
  • 2 months later...
non scrivo da tanto troppo tempo, la mia primavera comprata alcuni anni fa forse troppo frettolosamente ha il telaio VMA2TO80812 risulta come prima immatricolazione 01.01.1974, leggo nel libretto purtroppo di nuovo tipo,e nel foglio complementare leggo PIAGGIO VMB1T VESPA 125 PRIMAVERA  ET3 qualcuno mi sa dire cosa possiedo
La vespa era radiata ed è stata rimessa in strada dal vecchio proprietario?
Per prima cosa farei un estratto cronologico al PRA (circa 26€), questo dovrebbe riportare tutti i dati corretti per poter aggiornare quelli inesatti , data e denominazione del modello di vespa.
In motorizzazione ti aggiorneranno l'attuale libretto o ne stamperanno uno nuovo. (probabile che ti chiedano una scheda tecnica omologativa che puoi scaricare in area download); al PRA ti sarà ritirato il cdp ed emesso quello nuovo di tipo elettronico aggiornato.
Secondo me è un errore di trascrizione, visto che ti hanno fatto il libretto nuovo.
Oppure un impiegato della motorizzazione che voleva fare il saputello e ha aggiunto et3, comunque sempre di errore si tratta.
Se è VMA2T è primavera, io farei presente e ti devono obbligatoriamente correggere a libretto.
Perfetto, adesso con queste info e in special modo con le informazioni per le corrette procedure potrò attivarmi, purtroppo per lavoro in questo momento non potrò occuparmene personalmente ma sono cliente di una agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche molto efficiente, mi rivolgerò a loro.
Ringrazio  Vesparesources per lo spazio accordatomi e Kalingrad, Vespa979 e Albertoprimavera per le utili consulenze.
Board age: 7 years 5 months 30 days 00 hours 27 minutes 44 seconds
