lucacayman Inviato 30 luglio 2010 - 18:07 Share Inviato 30 luglio 2010 - 18:07 PX200 E Freno a Disco. Sto montando i componenti dal lato della batteria e mi servirebbero delle foto per vedere dove montare i teleruttori e come connettere i fili. Ho un secchio di pezzi vari e poche idee dove vanno... Grazie a tutti, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacayman Inviato 30 luglio 2010 - 22:05 Autore Share Inviato 30 luglio 2010 - 22:05 OK, cosi mi spiego per bene. Ho questi due relay. Dove vanno? Guardando la schematica i colori dei fili non corrispondono. Purtroppo, sul relay dello starter, ci sono due lingue piu large delle altre, ma non ci sono fili che corrispondono a quella larghezza. E un bel rebus e io sono elettricamente analfabeta. Qualsiasi aiuto e benvenuto. Delle foto del vano batteria di una vespa come la mia sarebbero il massimo. PX200EFL disk brake. Grazie, luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 2 agosto 2010 - 14:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 agosto 2010 - 14:46 Forza ragazzi, nessuno ha una foto per far vedere al nostro utente come procedere con il montaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 2 agosto 2010 - 22:40 Share Inviato 2 agosto 2010 - 22:40 L'ho postata da qualche parte...di recente..forse per Marco..ora guardo:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 2 agosto 2010 - 22:52 Share Inviato 2 agosto 2010 - 22:52 OK,cosi mi spiego per bene. Ho questi due relay. Dove vanno? Guardando la schematica i colori dei fili non corrispondono. Purtroppo, sul relay dello starter, ci sono due lingue piu large delle altre, ma non ci sono fili che corrispondono a quella larghezza. E un bel rebus e io sono elettricamente analfabeta. Qualsiasi aiuto e benvenuto. Delle foto del vano batteria di una vespa come la mia sarebbero il massimo. PX200EFL disk brake. Grazie, luca A sinistra della centralina ci va il relè bianco, che fa da contattore per il motorino elettrico, trovi due fili li in mezzo, dovrebbe essere il verde e quello scuro, poi gli altri tre vanno al relè verde, intermittenza per luci direzione. Ti puoi sbizzarrire quanto vuoi, anche se inverti no succede niente, trova la combinazione affinche spia e luci frecce funzionano. In effetti i colori sono diversi da Arco1° serie. Se hai difficoltà, domani posto delle foto dal mio archivio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 3 agosto 2010 - 14:35 Share Inviato 3 agosto 2010 - 14:35 ma "l'aggeggio" che da l'impulso al motorino non va sopra la centralina??? allora, io ho smontato un 200 AE giusto domenica, quindi ti vado a descrivere quello che mi ricordo di cosa ho smontato da quello 1° lì manca un pezzo di plastica nero che si va ad incastrare nella parte inferiore subito sotto la centralina praticamente sto pezzo ha una base e 3 lati, il lato posteriore è obbliquo, si fissa al telaio tramite 3 viti con dato, 2 laterali ed una nella parte inferiore 2° non hai rimontato i fermi nel telaio che tengono i bulloni quadrati sul quale andrai poi a fissare il vano portabatteria 3° non vedo l'aggeggio nel quale si inserisce il fusibile 4° mi sembra che manchino i fili che vanno alla batteria (a sto punto mi viene il dubbio che sia senza battera, ma se così fosse non ci dovrebbere essere il relè bianco che va sul motorino ...) purtroppo non ho fatto foto allo smontaggio, però ho segnato i colori sui pezzi smontati, ma ora si trova tutto a casa del mio amico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacayman Inviato 3 agosto 2010 - 15:10 Autore Share Inviato 3 agosto 2010 - 15:10 OK, penso di avere una vespa diversa. Il relè che va sopra la centralina e gia montato. Il pezzo di plastica nero non c'e. Forse l'ho perso? Il pezzo verde ha il suo aggeggio di gomma nera che lo tiene in posizione, ma dove va? Non ho ancora montato la batteria, ma ho i fili che la connettono, ed ho ordinato il fusibile ed il suo portante. In effetti e un gran problema, in quanto la mia configurazione si trova solo su vespe PX200 prodotte dopo il 98 con il freno a disco, ma prima del millenium (MY). Grazie per la risposta, luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 agosto 2010 - 20:13 Share Inviato 3 agosto 2010 - 20:13 Il pezzo di plastica nero non c'e. Forse l'ho perso? Sicuro. Il pezzo verde ha il suo aggeggio di gomma nera che lo tiene in posizione, ma dove va? A dx, nella spalletta che supporta la batteria ci sono dei fori, uno serve per alloggiare la tettarella, per infilare devi usare della vasellina o grasso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacayman Inviato 3 agosto 2010 - 21:24 Autore Share Inviato 3 agosto 2010 - 21:24 Grazie ragazzi, penso di aver capito tutto. Ora aspetto il fusibile e poi dovrebbe essere tutto a posto. Ci siamo quasi... luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 5 agosto 2010 - 08:52 Share Inviato 5 agosto 2010 - 08:52 http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/30902-luce-faro-che-si-spegne-quando-si-frena-filo-massa-coprimanubrio-bloccato.html forse in questo post vedi qualkosa il pezzio di plastica che ti dicevo si vede nella prima foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucacayman Inviato 5 agosto 2010 - 10:18 Autore Share Inviato 5 agosto 2010 - 10:18 Si, lo vedo. In effetti il pezzo lo ho, ma non capivo bene dove andava. Grazie, un bel aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
