Guest vetril Inviato 30 luglio 2010 - 22:22 Share Inviato 30 luglio 2010 - 22:22 ciao a tutti, volevo sapere se la nuova marmitta proma è disponibile anche per pk50, perchè un rivenditore mi ha detto che la fanno solo per special e primavera. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 30 luglio 2010 - 23:01 Share Inviato 30 luglio 2010 - 23:01 la proma è fallita da anni stando a quello che sò,intedi la nuova banana malossi su stampi proma?se si devi adattarla come si fà con le altre banane,non monta senza una piccola modifica al telaio e mi pare un collettore più corto,comunque ripeto che è fattibile perche nei vari siti ho visto molte pk con proma,polini,leovince e banane varie... altrimenti ci sono le marmitte dedicate alle pk che ti fanno mantenere la ruota di scorta,ma prestazionalmente sono inferiori edit:ho trovato che la hanno rimessa in produzione,quindi la mia prima affermazione è errata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco. Inviato 31 luglio 2010 - 01:28 Share Inviato 31 luglio 2010 - 01:28 ma non e vero le banane montano sui pk senza problemi e naturalmente devono essere per pk per via della curva del telaio e quindi del collettore ma comunque le banane per pk esistono e senza bisogno di interventi al telaio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 31 luglio 2010 - 04:46 Share Inviato 31 luglio 2010 - 04:46 La Proma è di nuovo in produzione grazie alla ditta spagnola Tecnigas. Esce per spercial 50, ET3/Primavera 125 e per Pk50. Marmitte Tecnigas Proma per Vespa e Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 31 luglio 2010 - 13:21 Share Inviato 31 luglio 2010 - 13:21 La Proma è di nuovo in produzione grazie alla ditta spagnola Tecnigas.Esce per spercial 50, ET3/Primavera 125 e per Pk50. Marmitte Tecnigas Proma per Vespa e Ciao e i ncosa consiste la differenza tra quella per special/et3 a quella per pk? :cioe: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pepe992 Inviato 31 luglio 2010 - 13:22 Share Inviato 31 luglio 2010 - 13:22 e i ncosa consiste la differenza tra quella per special/et3 a quella per pk? :cioe: quelle per pk hanno una specie di ammaccatura prima del silenziatore, perchè il telaio è diverso e sennò non ci starebbe... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mattiagol Inviato 31 luglio 2010 - 13:46 Share Inviato 31 luglio 2010 - 13:46 confermo anche io che c'è perché la monto sulla mia pks! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 1 agosto 2010 - 19:18 Share Inviato 1 agosto 2010 - 19:18 e i ncosa consiste la differenza tra quella per special/et3 a quella per pk? :cioe: c'è il collettore 35-40 mm più corto, nella sua parte orizzontale, che passa sopra la ruota, oltre la schiacciata per non sbattere nel telaio pk, nella bandella che scende per il portaruota di scorta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
