pk 50 s frema: Corntollo corrente
peppepk82
Salve ha tutti! ho una vespa pk 50 s ferma da un po' di tempo.Ogni tanto la prendo per farla partire, ma l' altro giorno che l'ho presa non è voluta proprio partire (un paio di mesi fa è andata dopo 5 minuti facendola partire in 2° )!:testate::testate:
Ho cambiato la candela e pulito il carburatore ma non ne vuole proprio sapere!
Volevo provare a vedere se "arriva la corrente" ma non so come fare! qualcuno mi sa aiutare?
Ciao, smonta la candela dalla testa, la ricolleghi alla pipetta e la tieni appogiata alle aletter della testa con dei guanti di gomma (se nò prendi una bella scarica).
Poi dai una bella sbedivellata e vedi se la candela fà scintilla.
Se tieni la candela dalla pipetta non prendi la scossa, se tocchi la forcella del cavo o la candela, anche con i guanti, prendi lo stesso la scossa quindi i guanti non servono, serve solo molta attenzione.
Qualcuno sa dirmi se puo' essere il volano che non va !?
x caso avete qualche riferimento su come controllare l'impianto elettrico?
Chiedo un po' di aiuto perchè non sono pratico in queste cose!:roll:
