bigtop90 Inviato 12 agosto 2010 - 20:33 Share Inviato 12 agosto 2010 - 20:33 stiamo parlando di un px125 completamente originale.. motore aperto per via dei cuscinetti e richiuso.. provo a farla partire e non va..dopo un pò che insisto tira una botta assurda..bon..è un problema di corrente..gioco un pò con lo statore e le puntine..ora va in moto ma scoppia e non va su di giri..poi sta per morire e riparte e avanti così... lo staotre va messo in linea con il segno sul carter? puntine a 0.45? che cavolo può essere? prima andava perfetto:rabbia::rabbia: ho messo su una marmitta provvisoria marcia..tutta rotta dentro..che sia quella? dubito fortemente..aiutatemi voi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotty Inviato 12 agosto 2010 - 21:15 Share Inviato 12 agosto 2010 - 21:15 prima prova a cambiare la marmitta, magari è tappata! e poi che candela che candela monti?... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 12 agosto 2010 - 21:16 Autore Share Inviato 12 agosto 2010 - 21:16 ok..ance se soffiando aria esce..quindi bu...la cambierò per sicurezza..di candele ne ho provate 4 di tutti i tipi e marche..quindi escluderei la candela.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotty Inviato 12 agosto 2010 - 21:19 Share Inviato 12 agosto 2010 - 21:19 che getti monti nel carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 12 agosto 2010 - 21:20 Share Inviato 12 agosto 2010 - 21:20 Puntine apertura massima 0,35. cambia il condensatore e risolvi i problemi. Per l'anticipo, sulla 125 si dovrebbe stare circa a metà. Ma non dipende da quello.. L'mportante è non anticipare tutto, rischi di bucare il pistone. Paraolio; sono stati montati correttamente? parlo di quello interno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emilio92 Inviato 13 agosto 2010 - 00:26 Share Inviato 13 agosto 2010 - 00:26 Ei ciao il mio motore aveva fino a 5 ore fa lo stesso problema, poi ho sostituito con un amico mio lo statore con uno piaggio e adesso va ke è una bellezza...sarà lo statore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 15 agosto 2010 - 15:54 Autore Share Inviato 15 agosto 2010 - 15:54 ok..grazie dei consigli...ora provo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 15 agosto 2010 - 17:19 Autore Share Inviato 15 agosto 2010 - 17:19 ho messo su un accensione elettronica completa..gira perfetta..ultima cosa..le tacche come vanno posizionate? io mi trovo con A e I.T. sullo statore e una sola tacca sul carter..dove la posiziono? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 15 agosto 2010 - 18:00 Share Inviato 15 agosto 2010 - 18:00 ho messo su un accensione elettronica completa..gira perfetta..ultima cosa..le tacche come vanno posizionate?io mi trovo con A e I.T. sullo statore e una sola tacca sul carter..dove la posiziono? tienilo a metà tra A e IT 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 15 agosto 2010 - 18:00 Share Inviato 15 agosto 2010 - 18:00 in mezzo alle due tacche , piu vicina alla tacca it! piu o meno a 20° (A=23 it=18) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 15 agosto 2010 - 18:01 Share Inviato 15 agosto 2010 - 18:01 (A=23 it=1 cioè ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 15 agosto 2010 - 18:05 Share Inviato 15 agosto 2010 - 18:05 era 18°..ma con la parentesi è uscita la faccina! ahaha nel senso it è 18° nel px 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
