duca s2r Inviato 17 agosto 2010 - 18:33 Share Inviato 17 agosto 2010 - 18:33 RAGAZZI NON NE VUOL SAPERE DI USCIRE,COME FACCIO A TOGLIERE IL PISTONE DAL CILINDRO CHE RISULTA BLOCCATISSIMO...QUASI UN TUTT'UNO :testate: . AIUTATEMI VI PREGO:Ave_2: :Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 17 agosto 2010 - 18:36 Share Inviato 17 agosto 2010 - 18:36 Se tanto il pistone è irrecuperabile, tanto vale distruggerlo con il trapano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
duca s2r Inviato 17 agosto 2010 - 18:39 Autore Share Inviato 17 agosto 2010 - 18:39 CIOE' LO BUCO DALLA PARTE SUPERIORE FINCHE' NON SI INDEBOLISCE???? :orrore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 17 agosto 2010 - 18:47 Share Inviato 17 agosto 2010 - 18:47 CIOE' LO BUCO DALLA PARTE SUPERIORE FINCHE' NON SI INDEBOLISCE???? :orrore: esatto, lo massacri di buchi finchè non si sbriciola e libera il piede di biella. Potresti provare a sbloccare con acido fosforico, tipo quello degli anticalcare, che intacca l'alluminio, ma rischia di colarti e rovinarti i carter e l'albero motore. Se lo martelli, rovini l'albero motore e la biella, Se invece lo massacri con il trapano, rovini solo il pistone e salvi tutto il resto. Il trapano con punta da metallo buca facilmente il pistone. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapx150e Inviato 23 luglio 2011 - 21:53 Share Inviato 23 luglio 2011 - 21:53 mi trovo nella stessa situazione ma non voglio bucare per paura di fare casini che faccio?? aiutatemiiii 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 23 luglio 2011 - 22:39 MODERATOR Share Inviato 23 luglio 2011 - 22:39 io speravo di riuscire a salvarlo e con una pressa in officina ho provato ad estrarlo...... il pistone è uscito integro ma aveva una piccola incrinatura e quindi l'ho dovuto sostituire.........in questi casi è quasi impossobile salvarlo...... :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilbets Inviato 23 novembre 2015 - 08:30 Share Inviato 23 novembre 2015 - 08:30 Assassini di poveri pistoni innocenti A martellate il pistone si dilata.. peggio ancora con uno scalpello.. e poi non uscirà mai più. Ho comprato in fiera un vecchio stornello guzzi già "smartellato" dal precedente proprietario.. a quanto pare con un cacciavite.. che ha bloccato definitivamente il pistone prima di rivenderlo. Caso disperato. Ho risolto così: Ho messo un paletto di legno nel cilindro (rigorosamente di frassino ). Ho tagliato una tavoletta di legno robusto quadrata con 4 buchi e la ho infilata sui prigionieri della testa. E messa a premere sul paletto. Ho messo i dadi dei prigionieri e 4 rondelle robuste, ho avvitato gradualmente 1/4 di giro per ogni dado alla volta.. e dopo un paio di giri si è sentito un forte "clop".. Il pistone è sceso. A questo punto, spessore sopra il paletto, spessori sotto il cilindro e si riparte. Non si fanno danni ne al cilindro ne al pistone. Io questa tecnica okuto me la segno x il futuro.. funziona. E la classica cocacola me la sono bevuta a lavoro finito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
