otrebor Inviato 20 agosto 2010 - 20:29 Autore Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:29 azz.. il getto delminimo.. ma non era 50/160 ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 20 agosto 2010 - 20:30 Autore Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:30 Mi tocca pagare una spedizione in piu'.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 20 agosto 2010 - 20:32 Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:32 prova a mettere una mano tra testa e cilindro, ovviamente a motore freddo! se ti ritrovi sporco qualcosa vien via.. in ogni caso la testa del pinasco a me fa cagare, tanto che dopo aver smanettato per un po' l'ho cambiata.. col 50 saresti grassoccio, col 48 di meno, la regolazione di fino la fai con la vite posteriore. se la testa trafila un po' non te ne accorgi dai giri, ma al massimo la senti floscia in coppia..fai la prova mano e vedi un po', guarda anche il collettore della marmitta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 20 agosto 2010 - 20:33 Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:33 Mi tocca pagare una spedizione in piu'.. se l'ordine non è stato evaso lo puoi annullare e o integrare con altro, vedi un po' che puoi fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 20 agosto 2010 - 20:38 Autore Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:38 gli ho appena mandato una mail, vediamo domani (o lunedi ) cosa rispondono. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 20 agosto 2010 - 20:39 Autore Share Inviato 20 agosto 2010 - 20:39 Domani provo, poi ti so dire. La testa con cosa l'hai cambiata ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 25 agosto 2010 - 20:00 Autore Share Inviato 25 agosto 2010 - 20:00 col pinasco in alluminio? io vado benissimo con la 8 e bene con la 9 quando devo andare per lunghe tratte.. cacchio di sfiga sto getto del minimo.,.. Ciao Nanopa, scrivo qui xchè avendo aperto la discussione mi sembra giusto mantenerla pubblica. Dunque: Montato Padellino Sito, Filtro aria nuovo, getto minimo 45/160, emulsionatore be3, getto max 110. Candela 8. Regolato vite minimo seguendo le tue istruzioni e... FIGATA !! Va come il vento.. ma.. tirata in terza e candela bianca.. Allora cambio getto max e monto 116, candela nera.. ( ma basta cosi poco ?) Provato getto 112 e candela 9, ancora un po' scura. Tornato a candela 8 e... finita benzina !! :testate: Ehehe poi si è fatto buio, la cena era pronta e ho mollato.. ma ho già fatto un paio di litri e domani la uso, tanto di sicuro è grassa e non magra, e poi ti dico. Comunque va che è un piacere e la vera dritta è stata la prima che mi avete dato tu e AntonVB: Cambiare marmitta (il problema era il firtro che si era sciolto..) Il fatto più evidente è che scalda zero rispetto a prima.. a naso la marmitta che ho tolto pesa un paio di chili più della nuova.. Mi toglierò lo sfizio di pesarla..e vi dirò. Ora ci siamo, il 177 funziona alla grande !! e ci occupiamo della finezza Grazie:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 25 agosto 2010 - 20:09 Share Inviato 25 agosto 2010 - 20:09 ok ok ci siamo..tieni conto che la candela 9 è difficile da interpretare, tende ad essere sempre un po' bagnaticcia perchè ci mette di piu ad entrare in temperatura, è ottima per lunghi viaggi, meno per brevi tratti. secondo me con la candela 8 e 110 ci sei, al massimo metti due punti in piu! Domani provo, poi ti so dire. La testa con cosa l'hai cambiata ? la testa del pinasco l'ho prima abbassata, ma non ero ancora soddisfatto, tant'è che ho preso una testa malossi 166 candela centrale, che devo lavorare per bene prima di montare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 1 settembre 2010 - 12:34 Autore Share Inviato 1 settembre 2010 - 12:34 ok ok ci siamo..tieni conto chela candela 9 è difficile da interpretare, tende ad essere sempre un po' bagnaticcia perchè ci mette di piu ad entrare in temperatura, è ottima per lunghi viaggi, meno per brevi tratti. secondo me con la candela 8 e 110 ci sei, al massimo metti due punti in piu! la testa del pinasco l'ho prima abbassata, ma non ero ancora soddisfatto, tant'è che ho preso una testa malossi 166 candela centrale, che devo lavorare per bene prima di montare. CI SIAMO !! adesso va proprio bene, getto 11o e regolzione infinitesimale della vite.. ho iniziato come mi hai spiegato e poi mi fermavo per strada (l'ulitma volta stamattina) e prima a mezzi giri, poi a quarti e ultimamente a ottavi di giro ho trovato la meglio posizione !! Credo che però anche temperatura, umidità, marmitta che deve un po rodarsi ecc facciano una leggerissima differenza invece è PAZZESCO la differenza che fa la candela 7 e la 8 NGK incredibile !! Adesso sono in attesa della tua centralina.. appena arriva ti avverto con un messaggio perchè dovrai darmi assistenza... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 3 settembre 2010 - 10:46 Share Inviato 3 settembre 2010 - 10:46 consiglio numero mille! il pinasco con la candela 8 lavora caldo.. rischi di incollare le fasce se giri grasso.. io vado di 9 ormai sempre.. così come consiglia pinasco.. fammi sapere per la centrlina! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 3 settembre 2010 - 11:21 Autore Share Inviato 3 settembre 2010 - 11:21 consiglio numero mille! il pinasco con la candela 8 lavora caldo.. rischi di incollare le fasce se giri grasso.. io vado di 9 ormai sempre.. così come consiglia pinasco.. fammi sapere per la centrlina! grazie del consiglio nanopa, cambio la candela, stavo usando la 8 perchè mi sembrava di avere capito che l 9 la usavi per viaggi lunghi mentre la 8 per tratti brevi. Io in realtà con la vespa ci vengo al lavoro e sono 14 km andata al mattino e altri 14 al ritorno e poi altri giretti su quel tipo di distanza la centralina non è ancora arrivata.. poste italiane... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanopa Inviato 3 settembre 2010 - 11:33 Share Inviato 3 settembre 2010 - 11:33 insomma dipende molto anche dal padellino, quando è nuovo ok, quando incomincia a essere un po' tappato tende a scaldare il motore, quindi meglio la 9. in inverno col freddo allora si! sti cazzi le poste!io aspetto un pacco sa scootercenter da una settimana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
otrebor Inviato 3 settembre 2010 - 11:37 Autore Share Inviato 3 settembre 2010 - 11:37 Ci vuole pazienza.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaJash Inviato 2 giugno 2011 - 17:10 Share Inviato 2 giugno 2011 - 17:10 molto interessante questa discussione! sentite ma su una sprint veloce originale se cambio il filtro dell'aria non conviene mettere quello del px che è un po più aperto? o ne compro uno originale nuovo? il carburo è il 2020! come padellino ho preso la famosa Polidella (un espansione soft) come dovrò sistemare la carburazione del getto del max? che candela consigliate? io faccio sempre tratti abbastanza brevi e in città, massimo 15 20 km.. grazie e scusate l'OT 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
