furezza Inviato 20 agosto 2010 - 14:25 Share Inviato 20 agosto 2010 - 14:25 Salve, ho un problema con la mia 50 special. Premetto che monta un 75 polini, marmitta polini, resto tutto originale. Praticamente finchè giro trotterellando tranquillamente va sempre bene. Se gli do dentro e si scalda, quando mi fermo e faccio x ripartire si ingolfa e si spegne. Se però riparto con l'aria tirata, va tranquillamente (e tiene il minimo)e una volta a giri alti va tranquillamente (anche se un pò fuma). Cosa devo fare? Getto troppo piccolo (è un 60 su carbu originale)? Bobina da buttare (anche se è nuova)? Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pepe992 Inviato 20 agosto 2010 - 19:18 Share Inviato 20 agosto 2010 - 19:18 dovrebbe essere un problema di carburatore...dovresti aumentare il getto del minimo...oppure aumentare un pò il carburatore che sarebbe ancora meglio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PoooL Inviato 20 agosto 2010 - 19:31 Share Inviato 20 agosto 2010 - 19:31 Se la bobina è nuova in teoria non è da buttare:-) è sicuramente un problema di carburazione come dice peppe, devi aumentare il getto di qualche punto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 20 agosto 2010 - 22:02 Share Inviato 20 agosto 2010 - 22:02 prova il 65 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furezza Inviato 22 agosto 2010 - 17:09 Autore Share Inviato 22 agosto 2010 - 17:09 Ok.. grazie.. adesso provo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicala Inviato 22 agosto 2010 - 17:16 Share Inviato 22 agosto 2010 - 17:16 carburatore metti il 16/16 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
furezza Inviato 22 agosto 2010 - 18:51 Autore Share Inviato 22 agosto 2010 - 18:51 getto 64... problema sembra risolto.. grazieeeeeee.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
