Passaggio guaine sterzo 50 special
Idol
Ragazzi mi occorrerebbe una foto/disegno o una buona spiegazione di come vanno passate le guaine di frizione e freno,se debbono entrare nel tubo gas e marce.
Grazie anticipate
FRENO
la guaina esce dalla canna della forcella e si infila nella feritoia verticale poi entra nel tubo gas dalla prima finestra per uscire a metà del tubo ed andare ad incastrarsi con il terminale nella feritoia.
FRIZIONE
la guaina stando seduti sulla vespa è la prima (poi ci sono le marce) e si invila in una feritoia dello sterzo per poi entrare nella finestra del tubo e uscire dalla parte opposta verso la maniglia della frizione.
Allora mi è tutto chiaro almeno finchè non escono dai tubi acceleratore e marce,ebbo precisare che stò usando un tubo gas del PX come lunghezze mi trovo,ma non so se è uguale anche per ciò che riguarda i buchi
FRENO la guaina esce dalla canna della forcella e si infila nella feritoia verticale poi entra nel tubo gas dalla prima finestra per uscire a metà del tubo ed andare ad incastrarsi con il terminale nella feritoia.
idol scusami ma avevo fatto un errore. Quando la guaina del freno esce dalla canna della forcella va nella feritoia non nel foro del tubo. Ho corretto la mia prima risposta e messo delle foto qui http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/31495-montaggio-guaine-sterzo.html#post451848
Pefetto...quindi se ho problemi presumo sia dovuto al fatto che il tubo del gas sia per il px e non dello special..
Altra cosa:ma il nome esatto del comando cavi è "puleggia comando cavi"?
Sto avendo grossi problei a reperire le due parti (gas e cambio) e la piastrine fermaguaine..si trova solo roba per la farotondo..
:roll:Levetta cavi marce non disponibile,quella del gas non la vedo,c'è la piastrina ma mammamia che pezzi!
Grazie giò mi sei stato di grosso aiuto:ok:
Ah sai per caso i mnanicotti distanziali (credo sia teflon) che nome hanno?
