Cuscinetti albero motore/ chiusura carter
Kio109
Ciao a tutti, sto restaurando un motore V5A2M mal messo e mi appresto a sosituire i cuscinetti albero motore. Compro un kit della SKF con cuscinetti e tutti i paraoli necessari per vespa 50, et3, ecc.
Al montaggio dei cuscinetti e paraoli nessun problema, quando infilando l'albero senza nessuno sforzo mi viene un dubbio..
Il cuscinetto del kit lato volano è 6204/C4 invece che 6204/C3, penso che per questo sono riuscito a inserire l'albero a mano.
Ci può essere qualche problema? Possibile che in SKF non sappiano che cuscinetti sono necessari?
ho fatto una veloce ricerca su gugol:
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?main_page=product_info&cPath=66_1756_1803_388&products_id=11004&zenid=v67r6mc12djueu85jpe3mqkoi6&language=it
qui dice che i cuscinetti Skf 6204/c4 sono per motori minarelli e non per vespa 50.
i 6204/c3 invece sono appositi per banco carter lato volano vespa 50.
anche nella guida di palli, Palli Vespa page, parla di 6204/c3. Dà come alternatica i cuscinetti a rulli ma non i 6204/c3.
poi non sò dirti se questo possa creare problemi, ma dato il lavoro gravoso che devono sopportare seguirei le specifiche suggerite-obbligate dai costruttori.
Comunque aspetta pareri più sicuri che non si faranno attendere.
Per intenderci questo è quello che ho comprato:
CUSCINETTI PARAOLI ALBERO MOTORE VESPA 50 SPECIAL ET3 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
Per quanto riguarda i tipi i c4 hanno tolleranze inferiori (sono quindi leggermente più larghi) rispetto ai c3, c2 ecc.
Il fatto è se causano problemi di vibrazioni all'albero...
Ma mi sembra strano che in un kit apposito non abbiano rispettato le tolleranze imposte dalla casa
la tolleranza in più (C4 - C5) o in meno (C3 - C2) è nell'accoppiamento tra anello interno/sfere/anello esterno
l'albero ti va lento dentro il cuscinetto perchè hai la sede dell'albero consumata (o comunque di diametro troppo stretto)
se non monti un'elaborazione non è preoccupante ;-)
