regolatore o batteriao statore??????????????
salve, come mai il regolatore di tensione caccia al massimo dei giri 1,3 ampere per la carica della batteria e una tensione 13,5 massimi in c.c.?????????????????
cosi deve funzionare o cè un problema allo statore??????????o cosa????????????????
se la vespa è a 12 volt è tutto ok, salvo che gli ampere erogati dal contatto A+ forse sono pochini. se non ti scarica la batteria lascia stare, se non riesce a caricarla prova con altro regolatore (prendine uno economico tipo RMS da 12 eruo per provare, male che vada lo conservi che prima o poi.. serve sempre).i miei finora sempre Ducati cacciano sui 2, 2,2 A dall'uscita A+ che ricarica la batteria.
Valori superiori ai 2,5 A sarebbero dannosi, visto che alla lunga farebbero brasare le piastre delle celle della batteria.
Altra prova che puoi fare è smontarlo e controllare se dietro nella parte gommosa vedi qualche contatto esposto o qualche bruciatura, segno di un malfunzionamento e tale da suggerire la sostituzione.
Saluti
