DarioC Inviato July 20, 2011 Inviato July 20, 2011 Anche se probabilmente le misure non sono le stesse della special, potresti darmi le misure (compreso lo spessore) della rondella da interporre tra comando marce e resto del manubrio? Grazie 0 Cita
cronicointollerante Inviato July 20, 2011 Inviato July 20, 2011 innanzitutto complimenti per il lavoro mi risolveresti un dubbio amletico? puoi dirmi con certezza se quel manubrio è originale? mi spiego meglio, in un altro topic un utente in possesso di un catalogo piaggio sosteneva che il manubrio della R e quello della L avessero codici diversi per via di una differenza di saldature (dovuta alla ghiera della L). se mi assicuri che è originale, può darsi che questa del manubrio sia solo una fandonia. 0 Cita
pier.falcone Inviato July 20, 2011 Inviato July 20, 2011 non vedo l'ora di rimontare la mia...devo aspettare fine settembre 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 21, 2011 Autore Inviato July 21, 2011 Anche se probabilmente le misure non sono le stesse della special, potresti darmi le misure (compreso lo spessore) della rondella da interporre tra comando marce e resto del manubrio? Grazie ciao Dario, mi dispiace molto ma dovrei rismontare il semimanubrio delle marce per poter misurare la rondella. Considera però che lo spessore sarà circa 1 mm o poco meno e il diametro esterno deve essere tale da stare all'interno della scanalatura del semimanubrio. Il diametro interno non è molto rilevante. Dalle foto del mio restauro puoi farti un'idea. Mi dispiace molto. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 21, 2011 Autore Inviato July 21, 2011 innanzitutto complimenti per il lavoro mi risolveresti un dubbio amletico? puoi dirmi con certezza se quel manubrio è originale? mi spiego meglio, in un altro topic un utente in possesso di un catalogo piaggio sosteneva che il manubrio della R e quello della L avessero codici diversi per via di una differenza di saldature (dovuta alla ghiera della L). se mi assicuri che è originale, può darsi che questa del manubrio sia solo una fandonia. ciao, Innanzi tutto grazie per i complimenti. purtroppo il tuo dubbio rimane perchè la vespa mi è stata regalata e il proprietario ha asserito che è originale ma io non posso assicurartelo. Comunque sembra che la differenza tra il manubrio della L e quello della R sia dovuta al fatto che la seconda abbia il bordino che termina all'estremo del faro perchè in questo modello non era prevista la ghiera cromata. bene, la mia ha il bordino che termina 2 cm circa prima del faro e quindi può ospitare la ghiera cromata. Detto questo sembra essere della L ma come ripeto il proprietario asserisce essere completamente originale. Cìè da dire che a quei tempi in Piaggio si facevano cose anche di questo tipo, montare uno sterzo della L sulla R per rimanenze di magazzino. Trai tu le conclusioni. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 21, 2011 Autore Inviato July 21, 2011 non vedo l'ora di rimontare la mia...devo aspettare fine settembre Buon restauro. Aspettiamo il tuo reportage fotografico. 0 Cita
cronicointollerante Inviato July 21, 2011 Inviato July 21, 2011 hai colto in pieno la portata del mio dubbione. se così fosse infatti, avresti un manubrio L. il mio non presenta quel netto "scalino" verticale alla fine della congiunzione che si vede nella tua foto, ma purtroppo di questa differenza sono venuto a conoscenza solo dopo la verniciatura (che non ho effettuato io) e al tempo non feci caso a come era fatto! può darsi che anche il mio sia come il tuo e che un pò di stucco/fondo di troppo (ricordo che era rigato in vari punti) abbiano appianato anche quello "scalino". comunque sia, verso il bordo anche il mio è spesso uguale in tutti i punti, infatti la ghiera ci monta precisissima. bah, il dubbio persiste. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 21, 2011 Autore Inviato July 21, 2011 hai colto in pieno la portata del mio dubbione.se così fosse infatti, avresti un manubrio L. il mio non presenta quel netto "scalino" verticale alla fine della congiunzione che si vede nella tua foto, ma purtroppo di questa differenza sono venuto a conoscenza solo dopo la verniciatura (che non ho effettuato io) e al tempo non feci caso a come era fatto! può darsi che anche il mio sia come il tuo e che un pò di stucco/fondo di troppo (ricordo che era rigato in vari punti) abbiano appianato anche quello "scalino". comunque sia, verso il bordo anche il mio è spesso uguale in tutti i punti, infatti la ghiera ci monta precisissima. bah, il dubbio persiste. vabbè, dai anche se non siamo nel 100% dell'originalità la vespetta con quella ghiera al faro a me piace molto. Poi il bordoscudo, che anche quì ci sarebbe da dire, completa la raffinatezza estetica. 0 Cita
DarioC Inviato July 21, 2011 Inviato July 21, 2011 ciao Dario,mi dispiace molto ma dovrei rismontare il semimanubrio delle marce per poter misurare la rondella. Considera però che lo spessore sarà circa 1 mm o poco meno e il diametro esterno deve essere tale da stare all'interno della scanalatura del semimanubrio. Il diametro interno non è molto rilevante. Dalle foto del mio restauro puoi farti un'idea. Mi dispiace molto. Fà niente, ti ringrazio lo stesso. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 30, 2011 Autore Inviato July 30, 2011 salve a tutti, mi sono arrivati i ricambi e si continua con il montaggio della vespetta. ingranaggio contachilometri. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 30, 2011 Autore Inviato July 30, 2011 a sguire il montaggio della forcella (e qiu arrivano i problemi) dopo aver montato il tutto, mi sono accorto che la forcella è storta. Co.......ne, potevi accorgertene prima? Mi sono risposto da solo. Detto questo sto cercando una forcella usata ma buona ( ho messo anche l'annuncio si compro) a prezzo modico. Fatevi avanti, Grazie 0 Cita
pier.falcone Inviato July 30, 2011 Inviato July 30, 2011 come fai a dire cheè storta? da cosa lo deduci? qualche foto più dettagliata? cavolo che sfortuna!!!io mi sarei i....o da morire! 0 Cita
s7400dp21957 Inviato July 30, 2011 Autore Inviato July 30, 2011 come fai a dire cheè storta? da cosa lo deduci? qualche foto più dettagliata? cavolo che sfortuna!!!io mi sarei i....o da morire! Guarda la terza foto dall'attacco dell'ammortizzatore al biscotto. Il tubo della forcella deve essere dritto al contrario della mia che è curvato. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 1, 2011 Autore Inviato Agosto 1, 2011 salve tutti, ieri avendo a disposizione un pò di tempo e calma abbiamo montato il bordoscudo. Considerando la qualità di questo tipo di ricambio, tutto sommato, il risultato mi sembra buono. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 1, 2011 Autore Inviato Agosto 1, 2011 di seguito il passaggio delle guaine. 0 Cita
pier.falcone Inviato Agosto 1, 2011 Inviato Agosto 1, 2011 OttUomo lavoro, beato te che hai l'attrezzo, io dovrò farlo montare al solito vecchietto. Una domanda, ho visto nelle tue foto che hai un sollevatore a pantografo, vorrei comPrarne uno uguale, come ti trovi? È stabile con su la vespa o il motore sbilancia indietro? Se posso, il prezzo? Puoi mostrarmi qualche foto così vedo se è lostesso, io l'ho trovato a 155 euro. Consigliami 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 1, 2011 Inviato Agosto 1, 2011 eventualmente potresti drizzare quella forcella, con la dima adatta. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 2, 2011 Autore Inviato Agosto 2, 2011 OttUomo lavoro, beato te che hai l'attrezzo, io dovrò farlo montare al solito vecchietto. Una domanda, ho visto nelle tue foto che hai un sollevatore a pantografo, vorrei comPrarne uno uguale, come ti trovi? È stabile con su la vespa o il motore sbilancia indietro? Se posso, il prezzo? Puoi mostrarmi qualche foto così vedo se è lostesso, io l'ho trovato a 155 euro. Consigliami Ciao Pier, grazie per i complimenti. Per il sollevatore ti farò le foto. Certamente se la vespa la metti sbilanciata, la stabilità non è ilmassimo ma trovando la posizione giusta rimane abbastanza stabile. Io lo comprai circa due anni fa a 135,00 €, adesso sarà aumentato al costo che hai trovato tu. Consigliarti..........se non hai intenzione di spendere di più, questo è il massimo che si può ottenere. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 2, 2011 Autore Inviato Agosto 2, 2011 eventualmente potresti drizzare quella forcella, con la dima adatta. Ciao Gabriele, certamente, hai ragione ma bisognerebbe avere la dima, la pressa e altre attrezzature oltre che la capacità di saperlo fare. Preferisco prendere la tua, sempre se sei disposto. (hai MP) 0 Cita
pier.falcone Inviato Agosto 2, 2011 Inviato Agosto 2, 2011 Ciao Pier,grazie per i complimenti. Per il sollevatore ti farò le foto. Certamente se la vespa la metti sbilanciata, la stabilità non è ilmassimo ma trovando la posizione giusta rimane abbastanza stabile. Io lo comprai circa due anni fa a 135,00 €, adesso sarà aumentato al costo che hai trovato tu. Consigliarti..........se non hai intenzione di spendere di più, questo è il massimo che si può ottenere. io avevo intenzione di prenderlo e fare alla base 4 prolunghe da 30 cm per aumentarne la stabilità e magari esagerare con 4 rotelle, due fisse e due girevoli per poterlo spostare. Il mio problema(oltre che non volere spendere troppo) è che non ho molto spazio, ho trovato dei ponti a pedana che costano 250-300 euro ma ingombrano troppo spazio. comunque se non è troppo noia, se hai tempo mndami qualche foto. ti ringrazio in anticipo. 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 2, 2011 Autore Inviato Agosto 2, 2011 io avevo intenzione di prenderlo e fare alla base 4 prolunghe da 30 cm per aumentarne la stabilità e magari esagerare con 4 rotelle, due fisse e due girevoli per poterlo spostare.Il mio problema(oltre che non volere spendere troppo) è che non ho molto spazio, ho trovato dei ponti a pedana che costano 250-300 euro ma ingombrano troppo spazio. comunque se non è troppo noia, se hai tempo mndami qualche foto. ti ringrazio in anticipo. come mi hai chiesto, ti allego le foto del sollevatore. Se vuoi qualche foto di qualche particolare, non hai che da chiedere ma devi avere la pazienza che finisco la 50 r e la metto sulle sua gambette. Ciao 0 Cita
pier.falcone Inviato Agosto 3, 2011 Inviato Agosto 3, 2011 perfetto, ti ringrazio infinitamente. l'unico dubbio che ho è che l'altezza minima del ponte sia più alta della pedana della vespa e quindi sarebbe un po scomodo posizionare la vespa, ma qualcosa i inv entero; appena tornno dalle vecanze me lo compro, on line ho trovato un tizio di belluno che li venede, se conosci altri siti consigliami pure ti ringrazio, pier 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 3, 2011 Autore Inviato Agosto 3, 2011 perfetto, ti ringrazio infinitamente. l'unico dubbio che ho è che l'altezza minima del ponte sia più alta della pedana della vespa e quindi sarebbe un po scomodo posizionare la vespa, ma qualcosa i inv entero; appena tornno dalle vecanze me lo compro, on line ho trovato un tizio di belluno che li venede, se conosci altri siti consigliami pureti ringrazio, pier sicuramente il sollevatore è più alto della pedana della vespa. Quando la metti su ti devi far aiutare. per i venditori, ce ne sono diversi ma il prezzo è lo stesso (hanno fatto cartello) 0 Cita
s7400dp21957 Inviato Agosto 3, 2011 Autore Inviato Agosto 3, 2011 Salve a tutti, oggi è toccato al motore tornare al suo posto. Se non avessi avuto il problema della forcella, sarebbe quasi finita pronta per il primo giro di prova. Pazienza, prossimo lavoro restauro della sella. 0 Cita
