Pepare un po il motore
maurix
Ieri sera discutevo con mio cugino "LoScozzese" circa il motore della mia Spirnt... praticamente dopo i 60 km il motore è parecchio pigro, mettendoci molto a raggiungere gli 80 km/h (quando li raggiunge)
infatti ieri sera al capitolo un nonnetto in una leggera salita mi ha strisciato, amichevolmente, di brutto col suo px125 mentre io ero ai 3/4 di giro di acceleratore (se aprivo di più, strideva ma non accelerava più di tanto)
piero mi ha detto che per quel motore è normale... a questo punto chiedo... cosa si puo fare per pepare un po il motore? Giusto per avere un po più di "Sprint" :D:D:D ?
Non è normale, una Sprint messa bene a punto deve arrivare a 100 eretto e 105/110 sdraiato.
Le cose da controllare sono tante :
- Marmitta piena (fa una grossa differenza)
- Usura pistone/cilindro/segmenti
- carburatore
- anticipo
grazie uferrari per la risposta ;)
allora la marmitta è nuova e originale... penso anch'io sia dovuto da quella... il motore è stato revisionato da 0 da poco, così come il carburatore...
vorrei provare con una marmitta non originale, ma non so quale (qualcosa di poco vistoso)...
sisi, chiaramente ;)
dici che cambiando la marmitta posso ottenere più prestazione? Posso svuotare quella originale (come?), oppure acquistare una nuova tipo questa (http://cgi.ebay.it/MARMITTA-POLINI-NUOVA-X-VESPA-125-150-PX-TS-SPRINT_W0QQitemZ250149852165QQihZ015QQcategoryZ138535QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem)?
ho già pulito il carburatore accuratamente...
non vorrei fosse solo una mia fissazione, abituato alle grandi prestazioni del mio ex pk50xl completamente elaborato
E' molto difficile svuotare bene la marmitta purtroppo, conviene una nuova. Quella che indichi è la Polini che non è molto performante ed è piuttosto costosa. Se vuoi un'espansione così prendi la Simonini che va meglio e costa intorno ai 90 €, poi però ricordati che devi rifare la carburazione e, su un motore di serie, non fa miracoli.
Controlla anche la valvola sull'albero che la tenuta sia OK.
grazie uferrari dei preziosi consigli!
Sia quando sono fermo che quando sono in marcia sento uno strano rumore provenire dal motore, come se qualche ferro tocca contro altro ferro producendo un rumore come quello di un campanellino! Non lo fa sempre, ma a volte si sente... ora non so spiegartelo bene... appena posso gli do una occhiata, ma non so proprio dove guardare!
la marmitta la volevo cambiare anche io al mio px 150 (adesso 177) quella dell'inserzione di maurix permette lo smontaggio della ruota senza dover tirare giù la marmitta?
la simonini per il 177 polini va bene? se si dove posso trovarla?
grazie
grazie
Con la Simonini non ci sono problemi per la ruota di scorta, la puoi trovare da ricambisti ben forniti e se non ce l'hanno te la procurano.
