Cianca Inviato 21 settembre 2010 - 15:21 Share Inviato 21 settembre 2010 - 15:21 dico la mia...pulisci il carburo, e il filtro rimettilo. poi dai un' occhiata al Gt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 21 settembre 2010 - 18:56 Autore Share Inviato 21 settembre 2010 - 18:56 si hotolto tutte le parti in gomma e di ottone ho lasciato solo la carcassa... domani soffio e provo speriamo sia la volta buona! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 settembre 2010 - 18:57 Share Inviato 21 settembre 2010 - 18:57 Ottimo, non ne ero sicuro... Va bene anche il diluente nitro? Ho un SI che non riesco a pulire ... tranquillamente la nitro all'alluminio non fa danni a plastiche e gomma si le scioglie, le indurisce...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomopontrelli Inviato 21 settembre 2010 - 19:06 Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:06 mettilo nella coca cola il carburatore fidati funziona è un ottimo disincrostante stura anche i lavandini lo dico per esperienza anche io ero molto scettico ma alla fine ho provato ha funzionato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 21 settembre 2010 - 19:07 Autore Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:07 Aggiungo anche un po di aranciata o sprite?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alename Inviato 21 settembre 2010 - 19:09 Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:09 io con la cocacola ho sbloccato pistoni bloccati nel cilindro ....e sono riuyscito anche a mettere in moto alcune di queste....ASSURDO.....e noi ce la beviamo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 21 settembre 2010 - 19:20 Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:20 io con la cocacola ho sbloccato pistoni bloccati nel cilindro ....e sono riuyscito anche a mettere in moto alcune di queste....ASSURDO.....e noi ce la beviamo tu nello stomaco hai acidi che sciolgono ferro e vetro........ alla grande che me la bevo la coca (che funziona sull'alluminio pulito - se è ingrassato/oleato non fa una sega) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 22 settembre 2010 - 10:34 Autore Share Inviato 22 settembre 2010 - 10:34 novita... ho tolto il carb dal diluente soffiato per bene e wiolà la vespa fa schifo.... quindi si sarà danneggiato qualche canale... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 22 settembre 2010 - 10:46 Share Inviato 22 settembre 2010 - 10:46 novita... ho tolto il carb dal diluente soffiato per bene e wiolà la vespa fa schifo.... quindi si sarà danneggiato qualche canale... la vespa fa schifo perchè hai scritto wiolà anziche voilà ;-) pulisci i condotti con delle treccine di conduttori di rame i carburatori ossidati son brutte bestie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 22 settembre 2010 - 11:02 Autore Share Inviato 22 settembre 2010 - 11:02 hihihii ho fatto pure con la treccia di rame in alcuni buchi accessibile... ma niente!! Farò l'ultima prova dopo sostituisco il carb perche ogni volta smontare e rimontare non è bello... Speriamo sartana sia l'ultima per davvero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petroz95 Inviato 24 settembre 2010 - 21:34 Share Inviato 24 settembre 2010 - 21:34 tu nello stomaco hai acidi che sciolgono ferro e vetro........alla grande che me la bevo la coca (che funziona sull'alluminio pulito - se è ingrassato/oleato non fa una sega) infatti il pH della cocacola è intorno ai 5/6 (quindi abbastanza acido) ed il nostro stomaco è capace di ricevere pH di 2 (estremamente acido). La cocacola xò può fare danni in bocca ed all'esofago xk essi anno un pH pressoché neutro (intorno ai 7) e non sono pronti per una tale acidità ma i danni sono solo sul lungo periodo.... molto più grave può essere il malfunzionamento del cardias k riverserebbe gli acidi gastrici nell'esofago ma qst è un forum di meccanica e nn di medicina/biochimica quindi chiedo scusa per la parentesi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcovespan Inviato 30 settembre 2010 - 12:08 Autore Share Inviato 30 settembre 2010 - 12:08 novita sartana ho cambiato carburatore!! ho messo un 25 con collettore manicotto in gomma la vespa ve benissimo non ha vuti d'aria cioe va ke è una meraviglia ha il min 53 e il max 97 una sola cosa al massimo manca un po di potenza un max 100 va bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
