Cianca Inviato Settembre 21, 2010 Inviato Settembre 21, 2010 dico la mia...pulisci il carburo, e il filtro rimettilo. poi dai un' occhiata al Gt 0 Cita
Marcovespan Inviato Settembre 21, 2010 Autore Inviato Settembre 21, 2010 si hotolto tutte le parti in gomma e di ottone ho lasciato solo la carcassa... domani soffio e provo speriamo sia la volta buona! 0 Cita
sartana1969 Inviato Settembre 21, 2010 Inviato Settembre 21, 2010 Ottimo, non ne ero sicuro... Va bene anche il diluente nitro? Ho un SI che non riesco a pulire ... tranquillamente la nitro all'alluminio non fa danni a plastiche e gomma si le scioglie, le indurisce...... 0 Cita
giacomopontrelli Inviato Settembre 21, 2010 Inviato Settembre 21, 2010 mettilo nella coca cola il carburatore fidati funziona è un ottimo disincrostante stura anche i lavandini lo dico per esperienza anche io ero molto scettico ma alla fine ho provato ha funzionato 0 Cita
Marcovespan Inviato Settembre 21, 2010 Autore Inviato Settembre 21, 2010 Aggiungo anche un po di aranciata o sprite?? 0 Cita
alename Inviato Settembre 21, 2010 Inviato Settembre 21, 2010 io con la cocacola ho sbloccato pistoni bloccati nel cilindro ....e sono riuyscito anche a mettere in moto alcune di queste....ASSURDO.....e noi ce la beviamo 0 Cita
sartana1969 Inviato Settembre 21, 2010 Inviato Settembre 21, 2010 io con la cocacola ho sbloccato pistoni bloccati nel cilindro ....e sono riuyscito anche a mettere in moto alcune di queste....ASSURDO.....e noi ce la beviamo tu nello stomaco hai acidi che sciolgono ferro e vetro........ alla grande che me la bevo la coca (che funziona sull'alluminio pulito - se è ingrassato/oleato non fa una sega) 0 Cita
Marcovespan Inviato Settembre 22, 2010 Autore Inviato Settembre 22, 2010 novita... ho tolto il carb dal diluente soffiato per bene e wiolà la vespa fa schifo.... quindi si sarà danneggiato qualche canale... 0 Cita
sartana1969 Inviato Settembre 22, 2010 Inviato Settembre 22, 2010 novita... ho tolto il carb dal diluente soffiato per bene e wiolà la vespa fa schifo.... quindi si sarà danneggiato qualche canale... la vespa fa schifo perchè hai scritto wiolà anziche voilà ;-) pulisci i condotti con delle treccine di conduttori di rame i carburatori ossidati son brutte bestie 0 Cita
Marcovespan Inviato Settembre 22, 2010 Autore Inviato Settembre 22, 2010 hihihii ho fatto pure con la treccia di rame in alcuni buchi accessibile... ma niente!! Farò l'ultima prova dopo sostituisco il carb perche ogni volta smontare e rimontare non è bello... Speriamo sartana sia l'ultima per davvero 0 Cita
petroz95 Inviato Settembre 24, 2010 Inviato Settembre 24, 2010 tu nello stomaco hai acidi che sciolgono ferro e vetro........alla grande che me la bevo la coca (che funziona sull'alluminio pulito - se è ingrassato/oleato non fa una sega) infatti il pH della cocacola è intorno ai 5/6 (quindi abbastanza acido) ed il nostro stomaco è capace di ricevere pH di 2 (estremamente acido). La cocacola xò può fare danni in bocca ed all'esofago xk essi anno un pH pressoché neutro (intorno ai 7) e non sono pronti per una tale acidità ma i danni sono solo sul lungo periodo.... molto più grave può essere il malfunzionamento del cardias k riverserebbe gli acidi gastrici nell'esofago ma qst è un forum di meccanica e nn di medicina/biochimica quindi chiedo scusa per la parentesi 0 Cita
Marcovespan Inviato Settembre 30, 2010 Autore Inviato Settembre 30, 2010 novita sartana ho cambiato carburatore!! ho messo un 25 con collettore manicotto in gomma la vespa ve benissimo non ha vuti d'aria cioe va ke è una meraviglia ha il min 53 e il max 97 una sola cosa al massimo manca un po di potenza un max 100 va bene? 0 Cita
