Zio87 Inviato 28 marzo 2011 - 07:29 Share Inviato 28 marzo 2011 - 07:29 se hai capacità di non rovinare i materiali potresti provare con una prussiana... con quella viene di certo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 28 marzo 2011 - 08:13 Autore Share Inviato 28 marzo 2011 - 08:13 se hai capacità di non rovinare i materiali potresti provare con una prussiana... con quella viene di certo!!! Ho appena letto in giro per il forum che la ghiera si smonta in senso orario mentre io la smontavo in senso antiorario... per forza che non si smontava....ora provo e vi dico! Cos'è sta prussiana? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 28 marzo 2011 - 09:28 Share Inviato 28 marzo 2011 - 09:28 Questa qui! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 28 marzo 2011 - 11:17 Autore Share Inviato 28 marzo 2011 - 11:17 Questa qui! [ATTACH]80733[/ATTACH] Aaahh, io lo chiamo mordigone! Si con quell'attrezzo ho provato, però in senso anti-orario... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 28 marzo 2011 - 11:19 Share Inviato 28 marzo 2011 - 11:19 le ghiere della forcella si smontano normalmente in senso ANTIORARIO: forcella girata a sx e via di svitare, va bene anche un pappagallo un po' grosso, e fidati non sono tirate molto solitamente (per lo meno, la superiore che fa da controdado, quella sotto è morbida) ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 29 marzo 2011 - 09:24 Autore Share Inviato 29 marzo 2011 - 09:24 le ghiere della forcella si smontano normalmente in senso ANTIORARIO: forcella girata a sx e via di svitare, va bene anche un pappagallo un po' grosso, e fidati non sono tirate molto solitamente (per lo meno, la superiore che fa da controdado, quella sotto è morbida)ciao Eppure sta maledetta ghiera non ne vuol sapere di venir via.....ho persino ordinato l'attrezzo specifico..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 29 marzo 2011 - 09:48 Share Inviato 29 marzo 2011 - 09:48 Neanche con quello che tu chiami mordigone??? secondo me se non viene con quello ho dei seri dubbi che venga con la chiave apposita che è molto più deformabile! In ogni caso se l'hai già ordinata provaci e vedi se riesci. In ultima ipotesi potresti provare con degli shock termici... quelli funzionano sempre! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 31 marzo 2011 - 12:10 Autore Share Inviato 31 marzo 2011 - 12:10 Ce l'ho fattaaa!! Ghiera smontata con il mordigoneee!!!:risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 1 aprile 2011 - 12:29 Autore Share Inviato 1 aprile 2011 - 12:29 Qual è la misura precisa del dado del mozzo anteriore/posteriore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 4 aprile 2011 - 18:06 Autore Share Inviato 4 aprile 2011 - 18:06 Questa parte anteriore mi sta facendo girare i :rabbia:ho smontato quasi tutto però non riesco a sfilare il parafango dalla forcella perchè c'è la sede delle sfere che ostruisce... l'ho presa a martellate, fatto leva con cacciaviti....niente non si sfila....HELP! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Zio87 Inviato 4 aprile 2011 - 19:31 Share Inviato 4 aprile 2011 - 19:31 Scalda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
trattore Inviato 13 aprile 2011 - 17:09 Autore Share Inviato 13 aprile 2011 - 17:09 Sto revisionando il contachilometri....devo solo cambiare cornice e vetro il resto è bello...come si rimuove il tutto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 13 aprile 2011 - 18:13 Share Inviato 13 aprile 2011 - 18:13 devo solo cambiare cornice e vetro il resto è bello...come si rimuove il tutto? la cornice devi necessariamente tagliarla per poi poter eliminare il vetro ed accedere così agli ingranaggi. Per il rimontaggio può venirti utile questa discussione:http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/32565-rimontaggio-conta-km-sprint-veloce.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
