Migliorare le prestazioni
dariovti
Ciao a tutti,
chiedo scusa anticipatamente, ma non ho trovato una discussione che mi aiutasse a risolvere il mio dubbio.
Ho una 50 special 4 marce con 75dr rettificato con diametro 47.8, carburatore 16/10 alesato a 16/16 getto 65 e marmitta polini banana. Con questa configurazione la Vespa raggiunge i 65/km/h 70 km/h ma non sono soddisfatto. Mi piacierebbe farle toccare almeno gli 80 km/h.
Avevo intenzione di montare un 19/19 per avere un po più di ripresa e, sostituire campana e pignone per un po più di allungo.
Dov'è il dubbio??? Non so che rapporti devo prendere (denti dritti???, denti storti??? e che numero 18/67?? 24/72??? boh.......) adesso monta l'originale (non ho aperto il blocco quindi non so quanti denti ha.)
Cosa mi consigliate!!! Grazie.
Ciao a tutti,
Ho una 50 special con 75dr rettificato con diametro 47.8, carburatore 16/10 alesato a 16/16 getto 65 e marmitta polini banana. Con questa configurazione la Vespa raggiunge i 65/km/h 70 km/h ma non sono soddisfatto. Mi piacierebbe farle toccare almeno gli 80 km/h.
Allora un 19 può andare... poi... in teoria dovresti avere su il pignone da 16... metti su un 19 perchè già i 22/63 il 75 non li tira credo... metti i 18/67 che vanno benissimo... Prendili a denti elicoidali (denti storti) perchè i denti dritti si consumano subito ;)
Allora un 19 può andare... poi... in teoria dovresti avere su il pignone da 16... metti su un 19 perchè già i 22/63 il 75 non li tira credo... metti i 18/67 che vanno benissimo... Prendili a denti elicoidali (denti storti) giusto perchè i denti dritti si consumano subito ;) perchè a denti dritti quella rapportatura non esiste.....
@ Lanzi - monta una campana Surflex e consumi la vespa prima della primaria......
gia tolte le frange?
Ciao a tutti,
bhè io sulla mia special gt47,shb19/19,marmitta siluro raggiungo i 75 con i rapporti originali..........................io ti direi di mettere un gt55 perchè nn sarai nemmeno soddisfatto degli 80km/h...........
ciao se vuoi fare gli 80kmh devi solo montare un gt 102 e mettere un 19/19 cambiando solo il pignone con un 18.cosi' vedrai tanta accelerezione e anche un po' di allungo.cambiando solo i rapporti e il carburatore ci arrivi agli 80 ma sforzi il gt e potresti scaldare
non puoi montare il pignone da Z18 al posto del Z16 nella campana dello special :azz:
vada per 18/67...
grazie.
Vi terrò informati.
tu devi fare quello che hai detto qui
facciamo chiarezza
con un po' di numeri
le campane originali son tutte a denti elicoidali
il primo numero sono i denti del pignone montato sull'albero motore
il secondo numero sono i denti della puleggia condotta, che ospita nel suo portadischi la frizione
i 2 numeri assieme formano la primaria della trasmissione, che nella vespa è chiamata CAMPANA
dunque
tutte le 3 marce con ruote da 9" montano la 18/67
la special con ruote da 10 monta la 16/68
tra queste 2 coppie non si possono cambiare tra loro i pignoni
ultimamente la DRT ha prodotto un pignone speciale da Z19 (19 denti) che si puo' montare sulla 18/67 per allungarla ulteriormente.
dalle pk la piaggio ha accorciato i rapporti
sulle pk-N-V-rush-S-XL e quant'altro son montate
15/69
14/69
QUESTE ULTIME DUE sono allungabili montando il pignone pinasco Z16 (16 denti)
questo è il quadro delle campane dei 50
@dariovti - sul tuo 75 devi comprare (e montare) la campana (QUINDI I 2 INGRANAGGI) della 3 marce, quindi 18/67
ok?
facciamo chiarezza
dunque
15/69
14/69
ok?
:Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2:
Confermo, sei il N°1 per i neofiti!!:applauso::applauso:
Se non abiti in montagna e non pesi 3 quintali puoi montare benissimo la 24/72 con il carburatore 19 che il 75dr ce la fa...almeno se in futuro decidi di passare ad un 102cc dato che il tuo 75 è già rettificato non devi riaprire ulteriormente il motore per adeguare i rapporti.
Io premetto che non ci capisco niente...come fate a calcolare che campana ci vuole??? mi insegnate???
