raga aiuto sto impazzendo(come si dice a napoli sto jen o murbill)
alexcaliforniano
raga ho 2 problemi
1 mi skizza miscela di benzina ed aria dal carburatore se tolgo il fitro aria
2 non riesco a carburare, la vespa non sale di giri e non mantiene il minimo
configurazione
177 poli carter lavorati
mazucca c60
carter vlx1m
valvola non lavorata ne in anticipo ne in ritardo
getti
minimo 60
50-120
freno aria 160
e be3
massimo 120
carburatore 24-24
filtro aria orginale px unificato
ringrazio tutti per l attenzione e per un eventuale soluzione
raga ho 2 problemi
configurazione
mazucca c60
carter vlx1m
getti
minimo 60
50-120
freno aria 160
e be3
massimo 120
carburatore 24-24
per il problema numero uno, con l'albero c60 il ritardo in chiusura è parecchio pronunciato e quindi il rifiuto è notevole, ovviamente senza filtro aumenta in quanto il filtro trattiene qualcosa.
Per la domanda numero due per ora ti invito a dare una bella e accurata pulita.
raga sono disperatissimo sto per avere una crisi di nervi...
3 carburatori, tutti e tre niente da fare tra cui uno sicuramente funzionante
aumento dettagli configurazione
spessore 2 mm sotto il cilindro
candela grado termico 7
statore tutto in senso orario
ho una marmitta vecchia che non ho mai provato
puo essere la marmitta???
ma non credo
rimane in moto per poki secondi se lo tengo a mezzo accelleratore
nebulizza una marea di miscela se tengo il filtro tolto
impazzisco
