mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 21:33 Share Inviato 31 agosto 2010 - 21:33 ciao a tutti..la mia special 50 preparata con pinasco 100 in alluminio,carburatore da 19, marmitta cromata(tipo 90ss) travasi raccordati rapporti allungati.velocita max 100 km (provati con la macchina della mia fidanzata) si sta rivelando una mangiatrice di candele ,nel senso che metto una candela nuova e dopo un paio di pieni... inzia a rantolare e scoppiettare cambio la candela e tutto torna apposto , parte al primo colpo ,tiene il minimo ecc.... ho provato un po tutte le candele con gradazione piu o meno fredda 7 8 9 .. nessun cambiamento uso candele ngk. a cosa sara dovuto questa strano evento perche si mangia tutte le candele??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AUTOGASTWINS Inviato 31 agosto 2010 - 21:47 Share Inviato 31 agosto 2010 - 21:47 Cambia marca di candele..... Usa una BOSCH W4AC Sono molto tolleranti a bagni di benzina .... Controlla che il gallegginte e la sede ago del carburatore lavorino bene e non facciano trafilare benzina a motore spento altrimeni il guasto potrebbe essere quello Le NGK sono ottime ma se si bagnano un paio di volte spesso si guastano irreparabilmente Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 21:50 Autore Share Inviato 31 agosto 2010 - 21:50 quindi tu dici che potrebbe essere che la faccio girare un tantino grassa???'(di miscela) potrebbe essere questo il problema?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 31 agosto 2010 - 21:54 Share Inviato 31 agosto 2010 - 21:54 La candela è molto bagnata? Avevo lo stesso problema con la mia 50Special una settimana fa,cambiata una puntina e la bobina ha smesso di magiarmi le candele ( una candela ogni 30km)Forse potresti avere anche tu questo problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 22:01 Autore Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:01 no la candela non e bagnata ma molto scura ,(indice di una carburazione un po grassa )come io preferisco.in effetti le puntine e la bobina sono le uniche cose che non ho sostituito..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 31 agosto 2010 - 22:04 Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:04 no la candela non e bagnata ma molto scura ,(indice di una carburazione un po grassa )come io preferisco.in effetti le puntine e la bobina sono le uniche cose che non ho sostituito..... Potrebbe essere quello lo stesso,su 5 candele che ho cambiato 2 erano molto scure e le altre bagnate,prova prima a sostituire la bobina e vedi se cambia,poi prova a dare un'occhiata alle puntine ed al condensatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 22:07 Autore Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:07 ok grazie domani cambio la bobina ... tanto male non fa, ma quasi quasi faccio anche puntine e condensatore..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 31 agosto 2010 - 22:19 Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:19 ok grazie domani cambio la bobina ... tanto male non fa, ma quasi quasi faccio anche puntine e condensatore..... Già che ci sei cambia anche quelli così ti levi il dubbio,potresti anche provare un condensatore DRT ma costa 3volte uno normale Facci sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 22:25 Autore Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:25 si si domani faccio tutti e poi un paio di pieni e vi dico se funziona....drt?cos ha di speciale??non mi fido molto dei ricambi drt ho comprato un tappo carburatore con passaggio aumentato per il mio px e non sono stata soddisfatto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 31 agosto 2010 - 22:31 Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:31 si si domani faccio tutti e poi un paio di pieni e vi dico se funziona....drt?cos ha di speciale??non mi fido molto dei ricambi drt ho comprato un tappo carburatore con passaggio aumentato per il mio px e non sono stata soddisfatto... Dalla descrizione del sito ed alcuni commenti dico che è un mini-anticipo variabile ed aiuta nella combustione iniziale eliminando più residui. Credo possa andare benissimo anche un condensatore normale anche se la curiosità di provalo c'è..(più avanti) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 31 agosto 2010 - 22:34 Autore Share Inviato 31 agosto 2010 - 22:34 ma......io sono un po perplesso.....su questa cosa......comunque domani cambio i pezzi e si vedra se risolvo restera tutto cosi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 1 settembre 2010 - 21:26 Autore Share Inviato 1 settembre 2010 - 21:26 allora faccio il punto della situazione questa mattina ho sostituito cpme prima cosa la candela..ho fatto un giro e mi sono accorto che quando tiravo la 4,per un po di tempo iniziava a perdere potenza,come se qalcosa la frenasse. come se tentasse di grippare..(ma non ha mai grippato) allora ho sostituito puntine e condensatore(le puntine a un attento esame si sono rivelate bucate) ho riprovato e devo dire che va molto meglio potenza non ne ha piu persa,domani sostituro anche la bobina. ma mi viene un dubbio..(con l elaborazione che ho montato devo anche modificare l anticipo dato che ho montato un albero anticipato?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 1 settembre 2010 - 21:44 Share Inviato 1 settembre 2010 - 21:44 allora faccio il punto della situazione questa mattina ho sostituito cpme prima cosa la candela..ho fatto un giro e mi sono accorto che quando tiravo la 4,per un po di tempo iniziava a perdere potenza,come se qalcosa la frenasse. come se tentasse di grippare..(ma non ha mai grippato) allora ho sostituito puntine e condensatore(le puntine a un attento esame si sono rivelate bucate) ho riprovato e devo dire che va molto meglio potenza non ne ha piu persa,domani sostituro anche la bobina. ma mi viene un dubbio..(con l elaborazione che ho montato devo anche modificare l anticipo dato che ho montato un albero anticipato?) Ora hai l'anticipo originale del 50? Andrebbe modificato..Quando cambi la bobina facci sapere come va 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauro10 Inviato 1 settembre 2010 - 21:47 Autore Share Inviato 1 settembre 2010 - 21:47 si e quello orioginale . ma devo anticipare o ritardare? e di quanto?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
