Gabriele82 Inviato 3 settembre 2010 - 22:00 Autore Share Inviato 3 settembre 2010 - 22:00 Tieni presente che:- se scatti con diaframma molto aperto (es. f/5.6) avrai a fuoco una piccola porzione di spazio (fai una prova con la messa a fuoco manuale: avrai a fuoco solo il soggetto inquadrato mentre lo sfondo sarà sfocato. Questo è usatissimo nelle foto di ritratti) - viceversa, se chiudi di più il diaframma (es. f/16), avrai a fuoco una grande porzione di spazio (cioè, sia oggetti vicini sia oggetti lontani a te). Esempio tipico: le foto di panorami Quindi: se vuoi stare tranquillo di non sbagliare la messa a fuoco, puoi scegliere un diaframma chiuso, che compenserai con un tempo più lungo di esposizione. Tempo lungo che a sua volta ti facilita per ottenere quell'effetto (e se non basta: o chiudi ancora di più o imposti una sensibilità ancora minore) Non so come ringraziarti, GRAZIE MILLE!!!! H trovato come fare a regolare sulla d3000 il diaframma : Puoi regolare manualmente sia il tempo che il diaframma contemporaneamente, ci mancherebbe altro! Metti la macchina in modalità M (manuale) e li regoli entrambi. Semplicemente non regoli il diaframma con la ghiera sull'obiettivo, ma con la stessa ghiera sul corpo macchina che usi per regolare il tempo di scatto, usata assieme al pulsante +/- che si trova accanto al pulsante di scatto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 3 settembre 2010 - 22:08 Share Inviato 3 settembre 2010 - 22:08 se passo dai 400 ai 200, il tempo di posa non passa da 1/10 a....1/5? cioè 1/10=0.1 1/5=0.2 No? Dove sbaglio? Sì, tenendo presente che l'elettronica moderna è in grado di scegliere valori "intermedi" che una volta erano impossibili. La scala dei tempi classica è (era): 1/2000 di secondo 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 settembre 2010 - 22:13 Autore Share Inviato 3 settembre 2010 - 22:13 perfetto, allora ho capito... bello il corso iper accelerato di fotografia! intanto se ti va di vedere qualche mio scatto (non sono un gran fotografo) mi farebbe piacere guardasti qua: Flickr: Gabriele Cattini's Photostream metter poi qui le altre foto che farò dopo gli insegnamenti di stasera! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 3 settembre 2010 - 22:18 Share Inviato 3 settembre 2010 - 22:18 Ok! Una volta, per imparare a fotografare si scattavano diapositive (che non possono essere corrette dal laboratorio e gli errori li vedevi bene) e si prendeva nota dei dati di esposizione (tempo e diaframma). Oggi, con le digitali, per pigrizia spesso si lascia fare alla macchina ma se vuoi sperimentare c'è di bello che scatti decine di foto a costo zero Buon divertimento! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 settembre 2010 - 22:21 Autore Share Inviato 3 settembre 2010 - 22:21 Sono perfettamente d'accordo! Ho voglia di imparare e di migliorare! Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 7 settembre 2010 - 22:39 Autore Share Inviato 7 settembre 2010 - 22:39 che ne dite? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
