simchamo Inviato Settembre 3, 2010 Inviato Settembre 3, 2010 Ciao, ragazzi prima domanda l'impianto elettrico della PX125E è uguale a quello della PX200E? Non mi funzionano i fanali, da dove devo partire per ricercare il guasto? Dove misuro la tensione? Sul regolatore di tensione? Un grazie a chi mi aiuta!! 0 Cita
tillio Inviato Settembre 12, 2010 Inviato Settembre 12, 2010 Ciao, ragazzi prima domanda l'impianto elettrico della PX125E è uguale a quello della PX200E?Non mi funzionano i fanali, da dove devo partire per ricercare il guasto? Dove misuro la tensione? Sul regolatore di tensione? Un grazie a chi mi aiuta!! ... non sono la persona più adatta per aiutarti... in attesa...proviamo. solo le luci non funzionano ?? il clakson ?? lo stop ?? verifica, con schema sotto il naso, partendo dalla morsettiera sui carter, alla morsettiera sotto il musetto, passando per il devioluci, fino al regolatore di tensione che i faston (si scrive così??) siano collegati. non riesci a misurare la tensione in zona motore con un tester con il motore acceso. ciao 0 Cita
simchamo Inviato Settembre 12, 2010 Autore Inviato Settembre 12, 2010 ho studiato per bene lo schema del PX ora sono preparato!! grazie a tutti 0 Cita
tillio Inviato Settembre 13, 2010 Inviato Settembre 13, 2010 ... se puoi facci sapere quale fosse la causa...ciao 0 Cita
simchamo Inviato Settembre 13, 2010 Autore Inviato Settembre 13, 2010 alla fine il nasello con il clacson grattava il filo blu o giallo sul telaio e quindi lo mandava a massa!! 0 Cita
