Mokuren Inviato 7 settembre 2010 - 19:20 Share Inviato 7 settembre 2010 - 19:20 DeXoLo dice: Se è preposta solo all'antifurto, ovunque ci stia... era appunto quello che mi chiedevo. non so quali siano le dimensioni della batteria, ma dove potrebbe entrare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 7 settembre 2010 - 19:29 Share Inviato 7 settembre 2010 - 19:29 Ce ne sono di tutte le dimensioni, scova un posto e regolati di conseguenza.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 7 settembre 2010 - 19:31 Share Inviato 7 settembre 2010 - 19:31 Mokuren dice: era appunto quello che mi chiedevo. non so quali siano le dimensioni della batteria, ma dove potrebbe entrare? Ma su che vespa devi montarlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mokuren Inviato 7 settembre 2010 - 19:32 Share Inviato 7 settembre 2010 - 19:32 DeXoLo dice: Ce ne sono di tutte le dimensioni, scova un posto e regolati di conseguenza.... ok grazie, molto gentile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 7 settembre 2010 - 19:47 Share Inviato 7 settembre 2010 - 19:47 La vespa di gioweb è una small...quindi si trasporta anche in braccio... sulla mia specialina adotto la catena con passaggio sulla pedana/lucchetto e il famoso palo/altro lucchetto... in più ho un localizzatore satellitare che funziona alla grande (test fatti per gioco)... magari la prendono... mi toglierei una delle più grandi soddisfazioni della vita 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 8 settembre 2010 - 17:24 Share Inviato 8 settembre 2010 - 17:24 Allarme arrivato oggi, quantoprima lo provo e vi farò sapere quanto ci mette a scaricarmi la batteria 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 8 settembre 2010 - 17:35 Share Inviato 8 settembre 2010 - 17:35 DeXoLo dice: Allarme arrivato oggi, quantoprima lo provo e vi farò sapere quanto ci mette a scaricarmi la batteria Bene... allora buon lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
potomo Inviato 8 settembre 2010 - 17:44 Share Inviato 8 settembre 2010 - 17:44 janly71 dice: La vespa di gioweb è una small...quindi si trasporta anche in braccio...sulla mia specialina adotto la catena con passaggio sulla pedana/lucchetto e il famoso palo/altro lucchetto... in più ho un localizzatore satellitare che funziona alla grande (test fatti per gioco)... magari la prendono... mi toglierei una delle più grandi soddisfazioni della vita Davvero hai un localizzatore?? e quanto lo hai pagato? Dove l'hai tirato fuori? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mokuren Inviato 8 settembre 2010 - 17:45 Share Inviato 8 settembre 2010 - 17:45 piero58 dice: Ma su che vespa devi montarlo? per ora su nessuna, più in la su entrambe e cioè la pk50s e la v. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 8 settembre 2010 - 18:26 Share Inviato 8 settembre 2010 - 18:26 janly71 dice: La vespa di gioweb è una small...quindi si trasporta anche in braccio...sulla mia specialina adotto la catena con passaggio sulla pedana/lucchetto e il famoso palo/altro lucchetto... in più ho un localizzatore satellitare che funziona alla grande (test fatti per gioco)... magari la prendono... mi toglierei una delle più grandi soddisfazioni della vita Localizzatore satellitare? Fichissimo! Puoi spiegare meglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 8 settembre 2010 - 18:52 Share Inviato 8 settembre 2010 - 18:52 gluglu dice: Localizzatore satellitare? Fichissimo!Puoi spiegare meglio? Si tratta di un apparecchietto grande quanto un pacchetto di sigarette, ci si infila una scheda sim dentro e si accende, ha un'autonomia di circa 10 ore, tu chiami (o lo programmi prima) e lui ti dice dove si trova e a che velocità sta andando... ho beccato mio nipote che faceva lo splendido a 60 km/h (di gps) quando gli avevo detto di non superare i 40 l'ho incollato con un po di biadesivo.... con questo mi sento abbastanza sicuro... di ritrovarla....e se mi dice bene con lei c'è anche il ladro... pagato... mi pare 100 euro più o meno...da qualche parte ho ancora scontrino e contatto se interessa a qualcuno ci si aggiorna 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 settembre 2010 - 18:59 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 settembre 2010 - 18:59 janly71 dice: ha un'autonomia di circa 10 ore, E se passano più di 10 ore prima che tu ti accorga del furto? Oppure se non riesci ad intervenire nelle 10 ore e dopo spostano la vespa da un'altra parte? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IlVespista84 Inviato 8 settembre 2010 - 19:01 Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:01 Io quando vado in posti a rischio, tipo al mare uso la classica catena sulla ruota davanti attaccata a un palo.... più sicuro di così non c'è altro.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 8 settembre 2010 - 19:03 Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:03 senatore dice: E se passano più di 10 ore prima che tu ti accorga del furto?Oppure se non riesci ad intervenire nelle 10 ore e dopo spostano la vespa da un'altra parte? Si programma cosi ti avvisa se spostano la vespa con un sms o chiamandoti al cell, di solito 10 ore le trascorro solo al lavoro, e li non rubano, quando sono fuori, lo attivo la sera prima di andare al letto e magari riuscissi a dormire 7 ore figuriamoci 10... soluzione sarebbe per chi ha la batteria tenerlo in alimentazione.... poi se è destino che me la devono prendere (grattatina).......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 8 settembre 2010 - 19:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:09 janly71 dice: Si programma cosi ti avvisa se spostano la vespa con un sms o chiamandoti al cell,di solito 10 ore le trascorro solo al lavoro, e li non rubano, quando sono fuori, lo attivo la sera prima di andare al letto e magari riuscissi a dormire 7 ore figuriamoci 10... soluzione sarebbe per chi ha la batteria tenerlo in alimentazione.... poi se è destino che me la devono prendere (grattatina).......... Sia ben chiaro che non volevo affatto gufare, era solo per avere più info. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 8 settembre 2010 - 19:12 Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:12 senatore dice: Sia ben chiaro che non volevo affatto gufare, era solo per avere più info. hehehe Certo ne sono sicuro.... putroppo il mio è uno dei primi modelli so che ne esistono alcuni che hanno una durata molto più lunga, tipo cellulari... che vanno addirittura in standby dopo un po che il gps non rileva movimenti e si riattivano con il movimento o chiamandoli... ma ad essere sincero non mi sono più documentato in merito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
potomo Inviato 9 settembre 2010 - 05:05 Share Inviato 9 settembre 2010 - 05:05 Forse è prematuro per me che la vespa nn la ho ancora ( ) però sono davvero terrorizzato dal fatto che me la portino via.... e che ne dite di attaccare due di questi a ruota anteriore + posteriore?? Mi sembrano semplici, economici ed efficaci 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 9 settembre 2010 - 06:02 Share Inviato 9 settembre 2010 - 06:02 Ebay è pieno di antifurti con localizzatore satellitare e gsm. Mi sono sempre chiesto se la lamiera della Vespa possa bloccare la ricezione satellitare, qualora mettessi il dispositivo nel bauletto o sotto il cofano sinistro. Tu dove hai piazzato il dispositivo? Hai fatto anche altre prove di posizionamento? Prendeva sempre senza problemi? Grazie per le informazioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 9 settembre 2010 - 14:47 Share Inviato 9 settembre 2010 - 14:47 Ho provato nella vaschetta del carburo e funziona e tra serbatoio e pancia sin e anche li funziona... nel bauletto non ho provato... ma penso che prenda anche li... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 9 settembre 2010 - 18:25 Share Inviato 9 settembre 2010 - 18:25 Io non ne conoscevo neanche l' esistenza. Sinceramente mi sembra una buona cosa, unita alla cara vecchia catena e megalucchetto. L' unica cosa che non ho capito (scusa sono un pò gnucco) è come fa il localizzatore a comunicarti la posizione sul tuo cellulare, un sms con le coordinate? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 9 settembre 2010 - 20:49 Share Inviato 9 settembre 2010 - 20:49 gluglu dice: Io non ne conoscevo neanche l' esistenza. Sinceramente mi sembra una buona cosa, unita alla cara vecchia catena e megalucchetto. L' unica cosa che non ho capito (scusa sono un pò gnucco) è come fa il localizzatore a comunicarti la posizione sul tuo cellulare, un sms con le coordinate? esatto, se hai un palmare trovi subito anche l'indirizzo... altrimenti lo cerchi con g... map 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 10 settembre 2010 - 06:02 Share Inviato 10 settembre 2010 - 06:02 janly71 dice: esatto, se hai un palmare trovi subito anche l'indirizzo... altrimenti lo cerchi con g... map janly71 dice: fantastico! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 settembre 2010 - 18:50 Share Inviato 12 settembre 2010 - 18:50 FLSTN dice: si ok, ma l'assorbimento come è calcolato al minuto, all' ora, al giorno...se fosse all' ora; 0,7mA x 24ore dà 16,8mA di consumo al giorno, avendone a disposizione 7000 di mA dividendo per 16,8 otteniamo 416 giorni di autonomia..giusto o ho fatto una boiata? Piccolo OT, questa settimana, durante la notte, giusto per restare in tema, l'antifurto dell'azienda suonava di continuo. Le guardie giurate sono venute 2-3 volte e non hanno trovato niente di sospetto, così per 2 notti di seguito, la terza notte è venuto giù anche l'elettricista dell'azienda, e si è messo a controllare l'impianto in diretta dal computer... In pratica non abbiamo visto nessuno, ma sul retro il giorno dopo c'era tutta l'erba pestata da chissà chi ma questa è un'altra storia... Mentre era lì ho conferito con lui sul mio antifurto e secondo lui il consumo di 0.7mA è all'ora. Tantè che anche sulle batterie (ho controllato la mia) c'è scritto 5 Ah dove l'A sta per ampere e l'h per ora! Io sabato pomeriggio ho montato l'antifurto, (questo ALLARME ANTIFURTO UNIVERSALE MOTO SCOOTER QUAD LED KIT su eBay.it Impianto elettrico Fari Frecce, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori )l'ho piazzato sulla staffa della batteria con l'adesivo in dotazione, e la sirena (che fa un casino infernale) l'ho piazzata sempre con l'adesivo direttamente sulla scatolina dell'antifurto. Presto però farò un paio di fori sulla staffa della batteria e ci metterò un paio di viti, e sicuramente accorcerò i fili che ora sono troppo lunghi ed inutilizzati, visto che non ho ne chiave ne frecce, quindi ho un collegamento diretto alla batteria Per quanto riguarda il telecomando riceve bene anche da distante, e la sensibilità devo dire che è moooooooolto buona. Appena l'ho montato ho lasciato la vespa in cortile e l'ho inserito, alla prima harley che è passata sulla strada, che ovviamente ha fatto tremare la casa, si è messo a suonare :mavieni: ed io ero già pronto :boxing: :boxing: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 12 settembre 2010 - 18:57 Share Inviato 12 settembre 2010 - 18:57 DeXoLo dice: Per quanto riguarda il telecomando riceve bene anche da distante, e la sensibilità devo dire che è moooooooolto buona. Appena l'ho montato ho lasciato la vespa in cortile e l'ho inserito, alla prima harley che è passata sulla strada, che ovviamente ha fatto tremare la casa, si è messo a suonare Per quanto tempo ha suonato, il mio suona per 10-15 secondi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gluglu Inviato 12 settembre 2010 - 19:02 Share Inviato 12 settembre 2010 - 19:02 Presto però farò un paio di fori sulla staffa della batteria e ci metterò un paio di viti, e sicuramente accorcerò i fili che ora sono troppo lunghi ed inutilizzati, visto che non ho ne chiave ne frecce, quindi ho un collegamento diretto alla batteria sono curioso di vedere dove hai collegato il sistema per accenderla a distanza... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
