Aumento getto massimo
norther_1980
ciao raga
ieri ho aumentato il getto del mio carburo 24d24 di un px125e con 177 polini e marmitta a espansione, (filtro originale 125) con un 122 a differenza di un 118 originale. Naturalmente la carburazione è grassa e sento che quando do gas si impasta. Volevo chiedere se facendo un buco nel filtro in corrispondenza del getto del massimo otterrei una buona carburazione o nn è sufficiente?
grazie per le risp!!:ciao:
ciao raga
se ti si impasta quando acceleri non è che hai problemi con il minimo più che con il max?
non penso perchè io sapevo che il getto del minimo interveniva sui 2/4 di apertura gas. Il resto lo fa il massimo e risulta grassa quando apro tutto. Per il foro sul filtro risulta efficace?
Sicuramente i fori sul filtro smagriscono un po, ma non da aumentare il getto di massima, se no saresti sempre allo stesso livello, prima smagrisci, poi ingrassi...
Quindi in sostanza dovrei diminuire da 122 maari a 120 e operare il foro sul filtro. Anche perchè con la miscela grassa così la vespa va meglio. Si impasta a volte e quindi mi tocca lasciare i gas e poi ridarlo però va meglio. Un 'altra cosa, avvitando la vite a lato del carburo si aumenta o diminuisce l'aria ?
se avviti smagrisci
prima di fare il foro controlla con il 120 come va
