cecco_bf Inviato 6 settembre 2010 - 06:18 Share Inviato 6 settembre 2010 - 06:18 ciao ragazzi/e avrei bisogno alcuni consigl, ho una vespa px 200 disc del '99 - quando la vespa é calda succede sta cosa. Accelero, tiro la frizione, cambio marcia, e ... non lascio la frizione, non accelero ma la vespa va su di giri da sola. Poi mollo la frizione e tutto torna normale. - da un po di giorni a questa parte quando tiro le marce la vespa va fuori giri. Avete un idea? Forse é il carburatore? Grazie e a presto Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
generale75 Inviato 6 settembre 2010 - 06:54 Share Inviato 6 settembre 2010 - 06:54 forse prende aria da qualche parte? controlla il carburatore. Se non è quello forse è un paraolio, comunque il carburatore lo puoi pulire e revisionare tanto a quello male non fa, se non risolvi prima di intervenire sui paraoli aspetta qualche altro consiglio. ciao Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 6 settembre 2010 - 08:44 Share Inviato 6 settembre 2010 - 08:44 Sicuramente è un problema di carburazione, tira aria da qualche parte. Fai una bella pulizia del carburatore e poi vedi se cambia qualcosa. Tu non hai toccato nulla immagino ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cecco_bf Inviato 6 settembre 2010 - 08:51 Autore Share Inviato 6 settembre 2010 - 08:51 ok faccio la pulizia del carburatore che consiste in.... potete darmi qualche dettaglio in più che é da un sacco di tempo che non tocco una moto? esattamente cosa devo pulire? e con cosa? grazie e scusate la mia ignoranza ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 6 settembre 2010 - 09:01 Share Inviato 6 settembre 2010 - 09:01 Cerca sul sito che trovi una guida super esaustiva Sbagliavo: si trova sulla wiki del sito http://www.vrwiki.it/index.php/Revisione_Carburatore_SI 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
