pepe992 Inviato 8 settembre 2010 - 13:30 Share Inviato 8 settembre 2010 - 13:30 ciao a tutti,ho appena finito di rimontare la mia 50R con il mio motore (100 polini,19/19,campana 90 e marmitta proma) dopo aver effettuato il collaudo...quando l'avevo acquistata l'avevo solo provata in un campo essendo senza libretto,e pareva andasse bene...smontata,ripitturata,fatto il collaudo ecc e adesso mi ritrovo con la miscela che esce dal filtro dell'aria quando accelero e un mucchio di olio che esce dalla marmitta... la mia idea è che il getto è troppo grande e quindi carburazione grassa,ho appena rimontato x la terza volta il carburatore perchè perdeva, e ho un pò di pasta rossa sulla vaschetta, quindi volevo se possibile evitare di smontarlo nuovamente... il getto massimo che è montato non me lo ricordo, sapreste dirmi se potrebbe essere veramente quello il problema? in questo caso lo smonto e provo a vedere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 8 settembre 2010 - 19:37 Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:37 ciao a tutti,ho appena finito di rimontare la mia 50R con il mio motore (100 polini,19/19,campana 90 e marmitta proma) dopo aver effettuato il collaudo...quando l'avevo acquistata l'avevo solo provata in un campo essendo senza libretto,e pareva andasse bene...smontata,ripitturata,fatto il collaudo ecc e adesso mi ritrovo con la miscela che esce dal filtro dell'aria quando accelero e un mucchio di olio che esce dalla marmitta... la mia idea è che il getto è troppo grande e quindi carburazione grassa,ho appena rimontato x la terza volta il carburatore perchè perdeva, e ho un pò di pasta rossa sulla vaschetta, quindi volevo se possibile evitare di smontarlo nuovamente... il getto massimo che è montato non me lo ricordo, sapreste dirmi se potrebbe essere veramente quello il problema? in questo caso lo smonto e provo a vedere... rismonta tutto togli la pasta rossa che non serve cambia la valvola spillo (prendilo con la testa rossa) e se prima andava bene, deve andare bene anche ora in ogni caso il getto che dovresti avere va dall'80 al 90 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pepe992 Inviato 8 settembre 2010 - 19:47 Autore Share Inviato 8 settembre 2010 - 19:47 rismonta tuttotogli la pasta rossa che non serve cambia la valvola spillo (prendilo con la testa rossa) e se prima andava bene, deve andare bene anche ora in ogni caso il getto che dovresti avere va dall'80 al 90 perfetto, grazie mille, farò sapere coma andrà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pepe992 Inviato 9 settembre 2010 - 22:01 Autore Share Inviato 9 settembre 2010 - 22:01 ok, cambiato lo spillo, ora sputa ancora un pò di miscela dal filtro ma meno..oggi l'ho provata per la prima volta anche per strada, e ha due problemini...1-se io mollo il gas tende a soffocarsi e quando vado per riaprirlo inizialmente mi fa un piccolo vuoto e poi prende giri..2-se la tiro al massimo dopo poco (circa 30secondi) mi perde giri e scoppietta un pò fino a riprenderne quando è scesa di velocità...il getto massimo che monto è un 85...sapete dirmi cosa posso provare a sistemare? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 settembre 2010 - 13:41 Share Inviato 10 settembre 2010 - 13:41 ok, cambiato lo spillo, ora sputa ancora un pò di miscela dal filtro ma meno..oggi l'ho provata per la prima volta anche per strada, e ha due problemini...1-se io mollo il gas tende a soffocarsi e quando vado per riaprirlo inizialmente mi fa un piccolo vuoto e poi prende giri..2-se la tiro al massimo dopo poco (circa 30secondi) mi perde giri e scoppietta un pò fino a riprenderne quando è scesa di velocità...il getto massimo che monto è un 85...sapete dirmi cosa posso provare a sistemare? grazie quando ti fa quella calata di giri e lo scoppiettio a manetta NON CALARE IL GAS E TIRA IL POMELLO DELL'ARIA se, come penso, la vespa riprende vigore subito 1- hai il getto piccolo oppure 2 - il getto va bene ma hai il condotto o il getto sporchi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pepe992 Inviato 10 settembre 2010 - 21:13 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 21:13 ho sistemato era il getto un pochino troppo grande,ho messo un 82 e adesso va benissimo,non perde più...ma mi resta ancora il problema che quando sono al massimo va da dio, ma dopo un pò mi va giù di giri e scoppietta....potrebbe essere un problema della candela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
