Problemino della mia 50N
Giacovespa
Ciao a tutti..Mi chiamo giacomo e sono di mantova... in questi giorni mi capita spesso che la vespa prima di accenderla sia sempre ingolfata, non è la miscela perchè ho già fatto il pieno 2 volte correttamente, cosa può essere??:?::?:
Innanzitutto un minimo di presentazione sarebbe più che giusta visto che entri in un forum nuovo, seconda cosa potresti spiegare meglio il tuo problema, forse potrebbe essere lo spillo conico da cambiare ;-)
quando la lascio ferma per un paio d'ore s'ingolfa, invece se la lascio spenta tutta la notte alla mattina risulta come se non avesse niente e si accende con mezza pedalata..
ho lo stesso problema,ho messo un 19/19 e dal primo giorno ho avuto questo regalo,prima partiva a mezzo colpo e in piu' ho una macchietta a tera,sembra come che il liquido che cade sia olioso,il mecca mi ha parlato di rifiuto del carburatore...:mah:
