vespaindiana Inviato Settembre 8, 2010 Inviato Settembre 8, 2010 Cari Vespisti, Vespiste ed affini, in questa antica discussione http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/23028-marmitta-sottolio.html ricevevo preziosissimi consigli per aggiustare il mio px my, malato di crepe al vetrino del serbatoio dell'olio. Dopo acquisti e studi, realizzai l'intervento. Quella volta, non avendo trovato un tubo benzina (che decisi di cambiare approfittando dello smontaggio del serbatoio) originale, ne misi uno molto simile per diametro/lunghezza. Purtroppo dopo un centinaio di km, appena entrata in riserva, la vespa incominciò singhiozzamenti vari dovuti certamente ad un non adeguato flusso di benzina. Fino a divenire inguidabile; insomma la benzina non arrivava più a un certo punto. Così mi decisi a ripetere l'intervento. Dopo essermi procurato un tubo benza originale presso il concessionario fornito piu vicino (300 km, a Bari) oggi ho smontato e rimontato. Perfetta esecuzione, anche grazie alla precedente esperienza, ma pessimo risultato. Dopo 20 km, la vespa singhiozza e non arriva piu benzina (si comporta come se non arrivasse, ma non l'ho rismontata per vedere il tubo). Insomma, non ho idea di cosa possa essere. Ho usato tubo originale e messo tutto come dev'essere (credo)...però ho un dubbio, purtroppo l'unico...potrei aver sbagliato a far passare il tubo benza nel "gancetto a L" che è messo sotto il serbatoio dell'olio. Forse l'ho messo in direzione opposta. Avete una pallida idea di che cosa possa ancora a provare a fare (Lourdes a parte)? E di come debba passare il tubo nel gancetto a L sotto il serbatoio dell'olio? Grazie del vostro simpatico aiuto. (Veramente, non so più dove metter le mani...) Vespaindiana/Luca 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 8, 2010 Inviato Settembre 8, 2010 non credo dipenda dal tubo benzina, piuttosto dal rubinetto, o dallo sfiato del serbartoio. Il pescante, che include i lrubinetto, ha tre tubo, uno per la presa di massimo e fino alla riserva, un'altro prende dalla riserva a zero, il terzo serve per compensare il vuoto che si crea quando il livello della miscela scende. Dovresti smontare il rubinetto e soffiare aria compressa facendo commutare il rubinetto nelle tre posizioni, e vedere se soffia senza ostruzioni. Poi altra cosa da verificare, sono i due fori posti sul tappo del serbatoio, per lo sfiato. Fatto il tutto, nel rimontare, verifica la lunghezza del tubo c.ca 55-60 cm. buon lavoro. 0 Cita
vespaindiana Inviato Settembre 8, 2010 Autore Inviato Settembre 8, 2010 Ciao antovnb4 dove sono i tubetti che dici? Io non ho "toccato" il rubinetto. Pensi che si sia potuto danneggiare nei lavori? Io una 20na di chilometri ce li ho fatti dopo i lavori, comunque.... Per quanto riguarda lo sfiato del tappo, ci avevo pensato anche io e ho provato ad accenderla senza tappo. Ma niente, non funziona. Il tubo era originale per il px, della dimensione esatta. Grazie, Vespaindiana 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 8, 2010 Inviato Settembre 8, 2010 Ciao antovnb4dove sono i tubetti che dici? Io non ho "toccato" il rubinetto. Pensi che si sia potuto danneggiare nei lavori? Io una 20na di chilometri ce li ho fatti dopo i lavori, comunque.... Per quanto riguarda lo sfiato del tappo, ci avevo pensato anche io e ho provato ad accenderla senza tappo. Ma niente, non funziona. Il tubo era originale per il px, della dimensione esatta. Grazie, Vespaindiana I tre tubi, non si vedono, si nota solo quello lungo dello sfiato che arriva a filo della parte superiore all'interno del serbatoio. Gi altri due sono insiti nel filtro del pescante che è compreso in tutto il rubinetto. Puoi sempre smontare il filtro e verificare quanta morchia hai:mrgreen: Rovinato, no, ma quando metti mano devi fare i conti con la roba che si sposta e va a finire dentro il rubinetto, che ha dei fori piccoli. Ecco perchè ti consiglio di smontare il tutto e soffiare. Perchè hai smontato il serbatoio? 0 Cita
vespaindiana Inviato Settembre 8, 2010 Autore Inviato Settembre 8, 2010 perchè mi si era rotta la spia dell'olio. grazie, Antonio 0 Cita
Haakon Inviato Settembre 15, 2010 Inviato Settembre 15, 2010 umh... magari non c'entra nulla maaa... vespaindiana io e te ci conosciamo o sbaglio?!? 0 Cita
GustaV Inviato Settembre 16, 2010 Inviato Settembre 16, 2010 Il tubo farà qualche piega, hai controllato? Verifica bene la parte dentro e dietro alla scatola del carburatore e sicurameente la zona del rubinetto benzina sotto al serbatoio: se il tubo si tira troppo, tende a piegarsi. Do per scontato che la lunghezza sia giusta. 0 Cita
Cianca Inviato Ottobre 30, 2010 Inviato Ottobre 30, 2010 Ciao ho letto il post sul tubo benzina....ho dovuto smontare il serbatoio e rimontandolo la mia vespa mi perdeva benzina perche si staccava il tubo. In pratica col tempo si è accorciato. Ora ti chiedo hai piu risolto con l'esatto passagio del tubo benzina?? dove passa esattamente e quanto lungo è?? perche il mio credo che montandolo liberamente si strozzi da qualche parte......e mi si spegne la vespa. cavolo e pure andava tutto bene 0 Cita
gian-GTR Inviato Ottobre 30, 2010 Inviato Ottobre 30, 2010 ciao anche io ho appena cambiato il tubo benzina. posso solo dirti che la lunghezza deve essere... il meno possibile.. giusto il tanto che ti serve per togliere il serbatoio e poggiarlo di traverso... non un cm di più. non deve piegarsi e come dice anto spesso quando tocchi un po di munnezza si muove e rischia di tappare il tutto. ciao gian 0 Cita
Cianca Inviato Ottobre 30, 2010 Inviato Ottobre 30, 2010 Proverò a smontare il rubinetto, perche il tubo non rieco a farlo passare attorno al serbatoio perche troppo corto sarà 55cm al max 0 Cita
