arriva l'inverno...arrivano le modifiche!
valelazio
la 27/69 la tira se il motore è lavorato bene. il motore step2 della Luisa ad esempio la quarta faticava a tirarla.
frizione 3 dischi con molla polini
volano ci lasci il suo da 1.6 kg.
Che termica era?? I carter erano lavorati?? Albero anticipato?? ;-)
Non la ricordi Dario? la solita ricetta della Luisa:
130 polini
albero anticipato corsa standard (preso da drt)
27/69
carb. 22
collettore 24
travasi lavorati, non troppo
valvola originale.
il problema è proprio l'apertura della valvola in concomitanza dell'apertura data dall'albero.
E' in lavorazione lo step 3.
130 polini
27/69
carb. 22
collettore 24
valvola originale.
Ahhh! Parli del tuo motore!!!!
E non tirava la quarta?? Possibile per il carburatore?? O per la carburazione errata??
La 27/69 l'ho vista consigliata anche per i 130 P&P, strano che non c'è la faccia a tirarla..... :boh::boh:
130 polini
27/69
carb. 22
collettore 24
valvola originale.
il carburatore è da 24...
La 27/69 è perfetta, ma occorre dare potenza al motore.
La valvola delle small è insufficiente a questo scopo. Era già lenta col cambio del 125.
La differenza tra 22 e 24 non la ritengo fondamentale.
Valelazio non prendere il mazzucchelli, quelli per small sono fragili.
Poi andrebbe ulteriormente tagliato.
e cosa mi consigli di mettere riguardo l'albero??
quindi la 27/69 va bene per il 130?
Va bene se hai intenzione di lavorarlo per bene.
Altrimenti se fai un p&p o poco di più mettila più corta. Tieni presente che se il motore riesce ad avere potenza, e prendere un certo numero di giri potresti superare i 115 km/h. Parlo di motori da 15 cv.
Se metti p&p, la potenza è molto inferiore.
L'albero sarebbe perfetto un piaggio, altrimenti io l'ho preso da drt, sono abbastanza buoni.
scusa l'ignoranza in materia...ma cos'è questa p&p??:roll:
è vero l'estate deve ancora arrivare...a settembre già si vedono le pioggie sembra di essere già a novembre!!!
:mah:
ma tu vivi a Roma in Italia o ce n'è anche una al polo nord ?? :risata:
sta facendo delle giornate spettacolari, spero durino almeno fino a fine ottobre, e poi, io, fino a 10gradi la vespa la uso per venire in ufficio, basta che non piova :risata1:
:mah:
infatti ho dtt che fra un po IO la vespa non la userò più visto che vado a scuola e poi comincia a fare freddo (perchè la prendo solo quando ho finito di studiare) e a quell'ora fa freddo....poi è normale che c'è chi la usa tutti i giorni.
