specialpolini Inviato 9 settembre 2010 - 19:47 Autore Share Inviato 9 settembre 2010 - 19:47 nessuno sa rispondermi?magari sartana 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 06:43 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 06:43 nessuno sa rispondermi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 10 settembre 2010 - 07:13 Share Inviato 10 settembre 2010 - 07:13 oggi mi e' successo un problemino.mentre camminavo mi si e' spento il motore mentre stavo accellerando.smontata candela e rimontata dopo un paio di volte non mi parte.dopo 20 minuti la faccio partire in seconda e accende ma fa un sacco di fumo bianco,poi dopo un giretto la spengo e provo a riaccenderla ma non vuole ripartire,cosa puo' essere?premetto che siccome sono in rodaggio faccio la miscela al 3 o poco di piu'.aiutatemi grazie Così a spanne direi che è un problema elettrico, tipo la bobina che quando si riscalda non fa più il suo lavoro. Oppure un problema di ingolfamento: magari visto che sei in rodaggio vai piano e hai la carburazione un po' grassa e questo ti "imbratta" la candela ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 08:41 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 08:41 oggi ho revisionato il carburatore ed era un po' sporco,una volta pulito il motore e' partito subito anche se fa un po' di fumo ma e' la miscela a 3%,pero' vorrei anche regolargli il minimo come posso fare?monto un getto max85 minimo 45 e starter60.come vi sembra? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 11:34 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 11:34 potete rispondermi cortesemente? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 20:17 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 20:17 oggi ho risolto tirando un po' il motore giusto per sgasarla poi ho sostituito la candela e adesso non ha piu' problemi,riguardo i getti sono esatti o cosa dovrei cambiare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 settembre 2010 - 20:30 Share Inviato 10 settembre 2010 - 20:30 oggi ho risolto tirando un po' il motore giusto per sgasarla poi ho sostituito la candela e adesso non ha piu' problemi,riguardo i getti sono esatti o cosa dovrei cambiare? oggi ho cotto un piatto di spaghetti buoni al pomodoro un piatto fondo colmo secondo te li ho finiti? oppure non mi bastavano? oppure a piatto finito ero sazio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 10 settembre 2010 - 20:51 Share Inviato 10 settembre 2010 - 20:51 oggi ho cotto un piatto di spaghettibuoni al pomodoro un piatto fondo colmo secondo te li ho finiti? oppure non mi bastavano? oppure a piatto finito ero sazio? :risata: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 20:52 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 20:52 ma cosa vuoi dire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 10 settembre 2010 - 21:28 Autore Share Inviato 10 settembre 2010 - 21:28 ciao a tutti,vorrei sapere che albero motore monto sulla mia 50 special,nella biella ci va la gabbia a rulli e poi il dado che va avvitato nella sede del volano e' da 14mm.grazie in anticipo a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 settembre 2010 - 08:46 Share Inviato 11 settembre 2010 - 08:46 oggi ho risolto tirando un po' il motore giusto per sgasarla poi ho sostituito la candela e adesso non ha piu' problemi,riguardo i getti sono esatti o cosa dovrei cambiare? oggi ho cotto un piatto di spaghetti buoni al pomodoro un piatto fondo colmo secondo te li ho finiti? oppure non mi bastavano? oppure a piatto finito ero sazio? ma cosa vuoi dire? come si fa a dirti cosa montare che del motore non si sa nulla, tranne che è un 102 dr? tu non sai sei il piatto di spaghetti mi ha saziato o no perchè non sai quanto peso, quante kcal consumo, quanto mangio e che metabolismo ho io non so se quel getto che hai va bene o no perchè del tuo motore non sò nulla. PS non fare il rodaggio con la miscela al 3% abbondante come dici - non serve a nulla, se non a sporcarti di più candela e marmitta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 11 settembre 2010 - 10:52 Autore Share Inviato 11 settembre 2010 - 10:52 nessuno sa rispondermi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 11 settembre 2010 - 10:54 Autore Share Inviato 11 settembre 2010 - 10:54 monto un 102 olimpya,carburatore 19/19 e marmitta polini a banana,che getti mi consigliate?e poi riguardo la miscela a quanto devo farla?posso accelerare a volte per sgasarla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 settembre 2010 - 13:33 Share Inviato 11 settembre 2010 - 13:33 monto un 102 olimpya,carburatore 19/19 e marmitta polini a banana,che getti mi consigliate?e poi riguardo la miscela a quanto devo farla?posso accelerare a volte per sgasarla? se vai sempre via con un filo di gas con la miscela al 3,5% la vespa fa fumo ne fa di più se sei grasso di carburazione che candela hai montato? e.....hai dato una tirata e verificato il colore? per il rodaggio http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13598-ricettario-del-rodaggio.html qui ognuno dice la sua 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 settembre 2010 - 13:37 Share Inviato 11 settembre 2010 - 13:37 un normalissimo albero 50 se non è mai stato toccato da nessuno è un albero pk50s trapiantato sulla tua special altrimenti è il tuo albero originale che è stato reimbiellato NOTA: non aprire 1 post per ogni domanda: continua con quello che hai aperto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 11 settembre 2010 - 18:16 Autore Share Inviato 11 settembre 2010 - 18:16 ma melo regge il 102 olympia? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 11 settembre 2010 - 19:35 Share Inviato 11 settembre 2010 - 19:35 ma melo regge il 102 olympia? il 102 olympia te lo regge anche il banco di un solex 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 11 settembre 2010 - 20:24 Autore Share Inviato 11 settembre 2010 - 20:24 la candela e' sul nocciola scuro,ma riguardo la vite che si trova vicino al filtro serve per smagrire e ingrassare la miscela,ma come funziona?nel senso quando si svita cosa compromette? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 12 settembre 2010 - 10:23 Autore Share Inviato 12 settembre 2010 - 10:23 nessuno sa rispondermi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 12 settembre 2010 - 18:53 Autore Share Inviato 12 settembre 2010 - 18:53 ciao a tutti vorrei sapere che velocita' potrebbe raggiungere la mia special con 102 olympia,carburatore 19/19,marmitta polini a banana e rapporti 24/61.anche se molti mi hanno detto che non riusciro' a tirare la quarta quindi mi hanno consigliato una 24/72,ma originale quanto mi costa sia il pignone che la campana?grazie in anticipo a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 settembre 2010 - 18:57 Share Inviato 12 settembre 2010 - 18:57 ti ho unito le discussioni è meno dispersivo così 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 12 settembre 2010 - 18:58 Share Inviato 12 settembre 2010 - 18:58 ciao a tutti vorrei sapere che velocita' potrebbe raggiungere la mia special con 102 olympia,carburatore 19/19,marmitta polini a banana e rapporti 24/61.anche se molti mi hanno detto che non riusciro' a tirare la quarta quindi mi hanno consigliato una 24/72,ma originale quanto mi costa sia il pignone che la campana?grazie in anticipo a tutti 80-85 km/hr 45 euro per la campana completa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 12 settembre 2010 - 19:43 Autore Share Inviato 12 settembre 2010 - 19:43 un tizio mi vuole vendere per 40 euro una campana piu' pignone originale della primavera mi conviene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 13 settembre 2010 - 12:58 Share Inviato 13 settembre 2010 - 12:58 un tizio mi vuole vendere per 40 euro una campana piu' pignone originale della primavera mi conviene? ascolta: chiedere consigli dando informazioni, bene sparare a casaccio si perde tempo quanto C...... ti costa scrivere se il tizio la campana te la vende per NUOVA o USATA??? se è nuova ti conviene se è usata no tieni conto anche delle spese di spedizione!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 13 settembre 2010 - 14:00 MODERATOR Share Inviato 13 settembre 2010 - 14:00 ascolta: chiedere consigli dando informazioni, benesparare a casaccio si perde tempo quanto C...... ti costa scrivere se il tizio la campana te la vende per NUOVA o USATA??? se è nuova ti conviene se è usata no tieni conto anche delle spese di spedizione!!! :risata: ha 16 anni..........pensa che queste domande le faccio pure io che ne ho 50... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
