Step3 Luisa - sarà quella giusta?
Gabriele82
A me succede sia sull' 85Dr che con il 130Polini :azz:
Gabriele quando viene la bella stagiome ci facciamo un giretto con le 2 Specialine :ok:
ma anche il tuo vibra?
inoltre ci sono fastidiose vibrazioni "di struttura" come se ci fosse qualcosa di staccato..ho perfino pensato allo scudo..?:mah:
Purtroppo si.... ...Ci sono dei regimi di rotazione (sembra attorno ai 3/4000 giri) dove è veramente insopportabile! Viene un formicolio fortissimo alle chiappe, gambe ed interno coscia, e l'unica maniera per non farla vibrare così tanto è.... ....Correre! :Lol_5::Lol_5: :risata:
  • Risposte 131
eccheccappero, già aprendo la seconda mi sembra di volare...non scherzo, la sensazione di velocità è tanta, aggiunta alla poca dimistichezza che ho con questo telaio...inutile dire che preferisco la guida del px..più comodosa!;-)
Ci sarà un motoraduno? COmunque sia..Presente!! E speriamo di avere fatto rinascere il polinone! :mrgreen:
si, una motoadunanza...edizione 2009 circa 1000 iscritti,tra moto, scooter e cinquantini....la fanno a marzo e ottobre:ciao:
Il PX è più comodo senza dubbio, ma secondo me le small in genere sono più "corsaiole" ;-)
Senza dubbio, aggiungerei che il px ha una erogazione completamente diversa, molto più oppiosa e tranquilla, ma anche un cambio leggerissimo, una frizione modulabile,una frenata che si può chiamare tale....:mrgreen:
la Luisa per contro...si ribalta in accelerazione!:Lol_5:
non voglio dire fesserie, ma la seconda a boh? 1000 giri più del px ci arriva!
Il PX è più pesante, quindi anche a parità di potenza e di rapporti la small sarà sempre più scattante e nervosa.
Il cambio come ti ho già detto è solo un problema di assestamento/regolazione frizione. Se fossi più vicino ti farei provare la mia Special e poi vedi com'è il cambio (anzi io trovo quello del PX molto grezzo e rumoroso, ma anche lì devo smanettare con il registro della frizione e vedere di migliorarlo)! :ok:
La frenata è un bel neo, specialmente nella mia che ha pure l'ammortizzatore anteriore originale (1972) completamente scoppiato, il chè non aiuta l'utilizzo del freno anteriore! :mrgreen:
E poi è possibilissimo che prenda anche più di 1000 giri in più, se il motore è fatto con le contro palle le small "frullano" alte come Rpm rispetto alle large. :ok:
magari scendo giù per fare un giretto e facciam cambio....:mrgreen::mrgreen:
stasera son andato in garage un pò tardi, ho finito di guardare il commissario Montalbano...:mrgreen:, ho smontato il coprivolano, la bobina , cavo di alimentazione e pipetta.
Il volano verrà un pò curato, così fa schifo, il coprivolano pulito, sostituisco il cavo e la pipetta, e il cavo di alimentazione pure, dentro alla guaina, e chiuso per bene lo scatolino nero dove ci sono i contatti...:ok:
bah, calda non molto, fumo tanto, il primo pieno il meccanico mi ha obbligato a fare la miscela al 3%, e poi grassa come getto probabilmente. Quando ci vado attorno chiudo un pelo la vite dell'aria, dopo un pò, butta fuori la miscela dalla pedana.
Anche a me butta miscela dalla pedana :?:
Se hai un carburo senza il filtro un pò è normale, occorre verificare non sia eccessivo.
Si può anche ovviare mettendo un pò di gomma piuma attorno al telaio, in modo che non ecceda cosi tanto
Per Mincio82:
Non li ho passati con lo stagno, per non complicarmi la vita se mi capita di cambiare motore.
Manca un gommino per il filo candela, e 2 per sostituire il nastro giallo sulla scatolina nera.
No.. ancora non l'ho provata, era tardi.
Per Enzo:
Il 22 che sappia io va senza, il meccanico mi ha categoricamente vietato di mettervi anche solo una rretina..
