Guido LaVespa Inviato 14 settembre 2010 - 23:16 Share Inviato 14 settembre 2010 - 23:16 Ciao a tutti! ho appena acquistato un gruppo termico 75 cc usato. Il pistone presenta una finestra da un lato, nn sembra artigianale. Quando monto il pistone sull'albero motore da che parte deve essere quella con la finestra, rivolta verso il collettore oppure verso lo scarico? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 14 settembre 2010 - 23:20 Share Inviato 14 settembre 2010 - 23:20 Ciao a tutti! ho appena acquistato un gruppo termico 75 cc usato. Il pistone presenta una finestra da un lato, nn sembra artigianale. Quando monto il pistone sull'albero motore da che parte deve essere quella con la finestra, rivolta verso il collettore oppure verso lo scarico? Sul cielo del pistone ci deve essere una freccia. La freccia deve essere rivolta allo scarico. A rigor di logica la finestra che dici tu è posizionata dalla parte opposta alla freccia, quindi deve essere opposta allo scarico. Spero di non sbagliarmi, visto l'ora tarda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 15 settembre 2010 - 10:06 Share Inviato 15 settembre 2010 - 10:06 Sul cielo del pistone ci deve essere una freccia. La freccia deve essere rivolta allo scarico.A rigor di logica la finestra che dici tu è posizionata dalla parte opposta alla freccia, quindi deve essere opposta allo scarico. Spero di non sbagliarmi, visto l'ora tarda! Tutto esatto,la finestra è dal lato aspirazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guido LaVespa Inviato 15 settembre 2010 - 11:41 Autore Share Inviato 15 settembre 2010 - 11:41 Ah si, quindi se ho capito bene la freccia va dalla parte dello scarico e la finestra dal collettore!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 settembre 2010 - 13:31 Share Inviato 15 settembre 2010 - 13:31 Sul cielo del pistone ci deve essere una freccia. La freccia deve essere rivolta allo scarico. Tutto esatto,la finestra è dal lato aspirazione. Ah si, quindi se ho capito bene la freccia va dalla parte dello scarico e la finestra dal collettore!? Cosa c'è da capire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 16 settembre 2010 - 07:54 Share Inviato 16 settembre 2010 - 07:54 A volte capita che la freccia o il segno sopra al cielo del pistone sia illeggibile, magari perchè stai montando un cilindro usato...nel dubbio ricordati che la parte del pistone che presenta le finestre va sempre dalla parte opposta allo scarico. Ci sono poi casi particolari (vedi ad esempio i pistoni 50cc originali) che non presentano finestrelle e magari il segno sopra è illeggibile..in quel caso prendi in considerazione i gradi ferma fasce nel pistone..vanno dalla parte dello scarico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
