pistone 75 cc con finestra
Guido LaVespa
Ciao a tutti! ho appena acquistato un gruppo termico 75 cc usato. Il pistone presenta una finestra da un lato, nn sembra artigianale. Quando monto il pistone sull'albero motore da che parte deve essere quella con la finestra, rivolta verso il collettore oppure verso lo scarico?
Sul cielo del pistone ci deve essere una freccia. La freccia deve essere rivolta allo scarico.;-)
A rigor di logica la finestra che dici tu è posizionata dalla parte opposta alla freccia, quindi deve essere opposta allo scarico.
Spero di non sbagliarmi, visto l'ora tarda! :mrgreen:
Tutto esatto,la finestra è dal lato aspirazione.
Ah si, quindi se ho capito bene la freccia va dalla parte dello scarico e la finestra dal collettore!?
:mah:
Cosa c'è da capire? :mrgreen:
A volte capita che la freccia o il segno sopra al cielo del pistone sia illeggibile, magari perchè stai montando un cilindro usato...nel dubbio ricordati che la parte del pistone che presenta le finestre va sempre dalla parte opposta allo scarico.
Ci sono poi casi particolari (vedi ad esempio i pistoni 50cc originali) che non presentano finestrelle e magari il segno sopra è illeggibile..in quel caso prendi in considerazione i gradi ferma fasce nel pistone..vanno dalla parte dello scarico.
