70cc a 102cc
il picciotto
ciao a tutti,
allora ho finalmente deciso di truccare un po' il mio 50special. allora, prima di tutto ho gia' montato il nuovo carburatore 19/19. Siccome il motore e' solo 70 non va tanto bene. allora ho pensato di mettere il 102. la vespa apparte il carburatore e il gruppo termico 70cc il motore e' originale. so che mettendoci il 102cc dovrei cambiare l'albero del motore (uno piu' rinforzato) e allungare i rapporti ma volevo piu o meno un elenco di pezzi che servono per il passo da 70 a 102. se qualcuno mi puo' dare un consiglio ne sarei grato.
ho deciso di mettere il DR come gruppo termico. l'albero serve quello della 125? e i rapporti?
grazie mille
ciao a tutti,
grazie mille
L'albero non devi cambiarlo! Il 102cc è in corsa corta,non è un 125cc con l'albero in corsa lunga..Puoi mantenere lo stesso albero fino al 115 (seconda rettifica).
Per il 102 Dr potresti montare i 24/72. Devi ache controllare il getto massimo nel carburatore,ora quale monta?
ciao a tutti,
grazie mille
elenco
- 102 dr 6T
- kit guarnizioni complete
- kit paraoli con o-ring (io monto i corteco blu)
- cuscinetto di banco 6204 in C3
- cuscinetto asse ruota 6204
- cuscinetto di banco 6303 in C3
- cuscinetto campana 16005
(se te la senti ci sono anche il
- cuscinetto 6200 ingranaggio multiplo
- astuccio a rulli HK1612
questi 2 non sono indispensabili da cambiare)
- 2 chiavette grandi (all'albero motore)
- 1 chiavetta piccola (al quadruplo)
- 1 fermadado pignone primaria
- 1 fermadado pacco frizione
- 1 campana 24/72 a denti dritti
- 2 tamponi rinculo messa in moto
- 1 coppiglia bloccaggio dado ruota posteriore
- 2 guarnizioni tappo carico e scarico olio
- 3 dischi frizione originali
- 1 molla frizione (io monto la polini)
- 250 grammi di olio tramsissione SAE30 MINERALE
- ermetico/sigillante/grasso
fondamentale nel tuo caso è controllare lo stato del banco (albero motore e cuscinetti) e soprattutto della bronzina del piede di biella
se cambi albero e metti un albero con la gabbia a rulli nel piede di biella, compra anche una gabbietta a rulli più lunga, altrimenti il 102 lavora male
elenco
- 102 dr 6T - 60 -70 euro (su internet anche meno ...)
- kit guarnizioni complete 3-4 euro
- kit paraoli con o-ring (io monto i corteco blu) dai 5 ai 10 euro
- cuscinetto di banco 6204 in C3 6 - 8 euro
- cuscinetto asse ruota 6204 6 - 8 euro
- cuscinetto di banco 6303 in C3 6 - 8 euro
- cuscinetto campana 16005 9 - 11 euro
- cuscinetto 6200 ingranaggio multiplo 4 euro
- astuccio a rulli HK1612 4 euro
- 2 chiavette grandi (all'albero motore) 0,66 euro x 2
- 1 chiavetta piccola (al quadruplo) 0,66 euro
- 1 fermadado pignone primaria 0,8 -1 euro
- 1 fermadado pacco frizione 0,8 -1 euro
- 1 campana 24/72 a denti dritti 45 - 50 euro
- 2 tamponi rinculo messa in moto 2 euro
- 1 coppiglia bloccaggio dado ruota posteriore 1 euro
- 2 guarnizioni tappo carico e scarico olio 0,5 euro x 2
- 3 dischi frizione originali 6 - 8 euro
- 1 molla frizione (io monto la polini) 4 euro
- 250 grammi di olio tramsissione SAE30 MINERALE 6 - 7 euro 1 kg
- ermetico/sigillante/grasso a forfait - 15 euro
sommando i prezzi più alti delle forbici proposte sei a 219 euro...... ;-)
elenco
- 102 dr 6T
Aggiungerei 3 - 4 cose giusto per fare un bel lavoro...
- una ventina di dadi m7 per la chiusura dei carter e fissaggio cilindro
- una ventina di rondelle spaccate m7
- una ventina di rondelle piane m7
- 3 dadi m8 per il portaganasce posteriore
- 3 rondelle piane m8
- 3 rondelle spaccate m8
- 2 dadi m6 per collettore di aspirazione
- 2 rondelle spaccate m6
- 2 rondelle piane m6
- un bel paio di ganasce dei freni posteriori
- una candela nuova
- se sono rovinati meglio ricomprare il dado frizione e pignone.
grazie a tutti x i consigli.
l'ultima domanda (forse questa e' una x te sartana), pensate che e' possibile fare questo lavoro da soli? io non ho mai aperto un motore ma ci vorrei provare.... me lo sconsigliate?
grazie ancora.
per toglierli basta martellare DELICATAMENTE dalla parte opposta....per metterli armati di un phon da carrozziere...i cuscinetti mettili il giorno prima nel congelatore...scalda l'alloggio dei cuscinetti e piano piano aiutandoti con un pezzo di legno martellaci su controllando che stiano entrando dritti :-)
ovviamente pearlo dei cuscinetti di banco...gli altri c'è un altra procedura per farli uscire :mrgreen:
