quanto vale questo motore tuningato?
alexcaliforniano
ciao a tutti, per passaggio a motore 210 e ritrovandomi col mio motore appena rifatto ancora in rodaggio, desidererei venderlo, ma non so il suo valore effettivo volevo quindi da voi una valutazione
le lavorazioni effettuate sono state le seguenti
1 tutti i cuscinetti C3-C4 cambiati compressi i 21 rulli della primaria
2 kit parastrappi nuovo rinforzato 12 molle
3 kit revisione frizione
4 volano elestart NUOVO senza ghiera
5 polini 177 NUOVO raccordato a carter con testa lucidata a specchio
5 24/24 finalmente carburato raccordato alla valvola
6 mazzucchelli NUOVO c60 scatola rossa
7 statore originale piaggio e centralina ducati
tutto su carter px 150 no mix
al di la della spesa da me affrontata non indifferente, ora
secondo voi quanto vale un motore cosi???
dipende molto da quanto hai speso, io ad esempio per un motore così spenderei circa 500€ di ricambi interni, senza considerare tamburo, ganasce, marmitta, orings, tamponi e silentblock vari, bulloneria nuova etc...
Considerando anche il motore di partenza e il lavoro si superano i 1000€.
a mio avviso sì, ma bisogna anche trovare un'acquirente che capisca il lavoro fatto. cioè se bisogna farsi fare un motore da un meccanico secondo me si spendono quei 500€ + manodopera. Se lo vendi a 750 in pratica in quei 250€ ci sono il tuo lavoro e il blocco di partenza. mi sembra un prezzo onesto, considerando che è tutto nuovo...
In effetti il problema dei motori "lavorati" è quello di trovare un acquirente che capisce il tipo di lavoro fatto e si rende conto che quei soldi li vale.
Ai mercatini un blocco 200 con mix lo trovi a circa 400 neuri. Secondo me il tuo prezzo è più che onesto
lo hai provato ? al di la della descrizione "meccanica" che comunque serve, mi dai una descrizione dell'anima del motore ? come cammina ? Pregi e difetti ? Ora è carburato ma nell'elenco non c'è la marmitta, che marmitta montavi con quel motore ? (per capire se bisogna aggiungere e quanti euri..) grazie
guarda non l ho tirato tanto la marmitta attualmente sotto c è una sito non plus ma obbiettivamente è strozzato e affogato anche con 1/8 di accelleratore il regime sale sale sale
si sente che vuole salire ancora ma ha le mani legate :P
in progetto c era una simonini cromata trovata 90 euro su la vespa 2
ahia ! solo legger lavespa2 mi fa venire un po' di nausea.. tranquillo non ce l'ho con te ma ... se riesci a modificare il post e a scrivere "trovata in rete" non ricordo dove.. il tuo post è gia più bello..
scusa ma non ho capito il post
io abito a 10 km ma ottaviano dv sta la vespa2 e da vicino sono precisi in rete non ho mai provato.
ma xke nelle spedizioni sono lenti o cosa? hanno fatto qualche pacco a qualcuno?
non ne so niente... e sinceramente x quanto sono gentili da vicino non me lo aspetterei...
cmq che significa trovato in rete?
perchè sono tristemente famosi per vari disservizi creati su ordini online. ci sono decine di lamentele...
