Ammortizzatore anteriore - Ricarica/sostituzione olio
areoib
Bravo freebillo...facciamogli vedere a questi esaminatori di m....a che nsiamo capaci di fare un bel lavoro.
Complimenti a tutti quelli che passano una revisione onesta....
li mortacci loro....
:ciao: Riccardo
  • Risposte 57
Top Posters In This Topic
  • 1 month later...
Per quanto riguarda il titolo del 3D..........sto restaurando anch'io un amm post di un gl.....e tra un po' passero' all'ant....come olio usero' un castrol minerale per forche 10W e per quanto riguarda i vari OR e paraoli ....sarà una caccia al tesoro........
  • Utenti Registrati
STAFF
Io, non li ho mai trovati in commercio, nè credo che li si possa trovare. Generalmente, tolgo la molla ed elimino qualche spira, in modo che facciano maggiore tenuta.
  • Utenti Registrati
STAFF
oppure bisogna andare da un buon e rifornito centro autoricambi....
  • Utenti Registrati
STAFF
diciamo 62 l'ho fatta 2 giorni fa'
:mah:
in zona da me scarseggiano....a parte gli OR che son già più comuni....quello che mi preoccupa sono i paraoli interni....ci sarà qualcosa di simile in commercio....
Tu per caso ti sei già rifornito di questi materiali da qualche parte?
  • Utenti Registrati
STAFF
no.... però ci sono persone che a costo di usare il vecchio ammortizzatore .. smontano le repliche e tolgono i paraoli da quelli.
al mio è bastato mettere del nuovo olio e sembra lavori ancora bene.
  • Utenti Registrati
STAFF
:mah:
La revisione del mezzo.
Ciao ragazzi, la domanda è: con cosa lo aggiungo l'olio?
Ciao, ma cosa significa "con cosa lo aggiungo"?
Anche con un piccolo imbuto o con un siringone.
Per tutti:
Nel mio restauro della Vba, mi sono restaurato tutti e due gli ammo, e per la quantità dell'olio ho semplicemente fatto il calcolo del volume il ml.
Facendo infatti la superfice di base per l'altezza e sottraendo le parti metalliche che vanno all'interno, si ottiene il risultato in ml.
Poi basta comprare un siringone in farmacia e il gioco è fatto.
Per la scelta della gradazione credo di aver usato un 20.
Per tutti:
ma hai sostituito anche paraoli e OR?
se si dove li hai trovati?
  • 2 weeks later...
  • Utenti Registrati
STAFF
OR trovati...
dove? come? :-)
grazie!
OR trovati...
dove? come? :-)
grazie!
li ho trovati in un ferramenta della mia zona.......se ti interessano fammi sapere..........appena riesco posto le foto
non sono riuscito a trovare i paraoli.....ma dato che i miei sono ancora in buono stato li riutilizzo.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti stò provando a rigenerare l'ammortizzatore anteriore della mia 180 super sport vorrei sapere prima di iniziare a smontare la cartuccia se si trovano come ricambio il gommotto del fodero esterno e il gommotto posto dove è infulcrato l'ammortizzatore vicino alla ruota che sono in condizioni pessime, per gli oring e paraolio della cartuccia da quanto ho letto non si trovano vero??? inoltre quanto olio serve per ricaricare la cartuccia ???? grazie per le risposte
si trova tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!! per gli o-ring e paraoli vai da un ricambista auto e veicoli industriali a semplicemente da un meccanico ben attrezzato.....un pò di pazienza per il gommino di fine corsa che lo trovi o da pascoli o dai ricambisti,se sei fortunato alle varie fiere e mercatini cè sempre qualcosa.....se non sbaglio la ditta ariete dovrebbe farli!!!!
