luiggettino rr Inviato 21 settembre 2010 - 15:08 Share Inviato 21 settembre 2010 - 15:08 Ciao ragazzi, sto restaurando la mia vnb4 e dopo averla completamente smantellata, non riesco a far uscire il parafango dalla forcella.... aiutatemi.... volevo sapere da voi se x caso va smontata la sede dove alloggia il ciscinetto inferiore perchè il parafango batte li' e non esce... xo' a me sembra che la sede del cuscinetto inferiore sia un corpo unico con la forcella.... aiutatemi!1 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cianca Inviato 21 settembre 2010 - 15:25 Share Inviato 21 settembre 2010 - 15:25 allora operazione fatta tempo fa me....non con poche difficoltà deve uscire cosi com'è senza smontare altro, devi farlo ruotare e trovare l'angolo giusto. sembra impossibile ma cosi è!! l'unica cosa ingrassa bene cosi scivolerà di piu. occhio a non forzare troppo...ripeto c'è una sola posizione per farlo uscire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 settembre 2010 - 15:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 settembre 2010 - 15:33 Se lo togli, impazzirai di meno. Tra l'altro, dopo, nel rimontare il parafango, potresti urtare lo stesso sulla sede del cuscinetto o sul parapolvere e, di sicuro, faresti saltare la vernice. Tranquillo, non è corpo unico con la forcella. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luiggettino rr Inviato 21 settembre 2010 - 15:53 Autore Share Inviato 21 settembre 2010 - 15:53 grazie a tutti e due x i preziosi aiuti... l'unica cosa (x senatore) , come faccio a togliere quel cavolo di reggi cuscinetto??? ho provato a dare alcune martellate col martello di gomma ma ho solo piegato la culla del cuscinetto... porca miseria mi manca solo quello e poi posso portaretutto a sabbiare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 settembre 2010 - 16:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 settembre 2010 - 16:08 Tranquillo, non hai piegato la sede del cuscinetto, ma solo un parapolvere che la sede tiene fermo tra essa e la forcella. Con il martello di gomma, non farai nulla. Devi procurarti un pezzo di ferro non tagliente e posizionarlo appunto sotto il parapolvere. Poi, picchia con un buon martello sul ferro avendo l'accortezza di cambiare spesso posizione al pezzo di ferro, altrimenti la sede del cuscinetto si contrasterà sul tubo della forcella. Dopo aver sfilato sia la sede del cuscinetto che il parapolvere, provvederai a raddrizzare il parapolvere per poterlo riutilizzare. E' un'operazione più facile da fare che da descrivere, per cui forza e coraggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizi castel Inviato 21 settembre 2010 - 19:23 Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:23 se posso dare un consiglio,visto che l'ho fatto 2 giorni fa,scalda con un phon da carroziere il pezzo che tiene bloccato il papolvere,poi vedrai che con pochi colpi viene via 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 21 settembre 2010 - 19:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 settembre 2010 - 19:29 Ottimo consiglio!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luiggettino rr Inviato 22 settembre 2010 - 13:36 Autore Share Inviato 22 settembre 2010 - 13:36 se posso dare un consiglio,visto che l'ho fatto 2 giorni fa,scalda con un phon da carroziere il pezzo che tiene bloccato il papolvere,poi vedrai che con pochi colpi viene via ok se riesco ci provo stasera! Grazie mille..... ma poi riesco a rinfilerlo o devo fare i salti mortali anche x rimontarlo??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
