zeus Inviato 12 agosto 2007 - 18:13 Share Inviato 12 agosto 2007 - 18:13 ragazzi, che voi sappiate, è possibile montare i suddetti pezzi provenienti da un Cosa 150 sul mio P125X per farlo diventare elettronico? spero mi aiutiate, nel contempo, se qualcuno vende questi pezzi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 12 agosto 2007 - 22:54 Autore Share Inviato 12 agosto 2007 - 22:54 up... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 13 agosto 2007 - 04:36 ADMIN Administrators Share Inviato 13 agosto 2007 - 04:36 Io non saprei aiutarti ma vedrai che qualcuno, compatibilmente col periodo di grandi vacanze attualmente in corso, probabilmente ti rispondera'. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 13 agosto 2007 - 09:29 Share Inviato 13 agosto 2007 - 09:29 sul tuo PX puoi montare tutti i volani elettronici dal PXE sino ai giorni nostri, inclusa COSA1 e 2; le uniche differenze che noto sono nel peso, i vecchi PE-PXE-Arcobaleno avevano un volano da 3 kg e più, quelli elestart pesano 2,3 kg compresa ghiera. Cmq sembra che gli elestart, pur pesando meno, hanno le masse più all'esterno rispetto ai precedenti volani. Il volano del 200 ha forma delle alette diverse, ma va bene lo stesso, non ha differenze oltre le alette. Ricordati di cambiare la bobina A.T. esterna con la centralina elettronica. Se vai da un rottamatore qualcosa dovresti trovare. Unica eccezione: il T5 ha un volano con conicità identica, ma il piatto bobine è più piccolo, inoltre il volano ha una forma diversa, convessa, per evitare di toccare gli enormi travasi del T5. Quindi non va bene sugli altri motori Vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 13 agosto 2007 - 09:44 Autore Share Inviato 13 agosto 2007 - 09:44 quindi, i pezzi Cosa vanno bene ugualmente, ma se dovessi beccare un gruppo nato per i mezzi con avviamento elettrico e batteria? A me avevano detto di trovare uno statore a 5 fili, mi spiegate perchè? Non vorrei spendere un centinaio di euro e poi non farmene nulla... Fino ad ora ho trovato volano e statore COSA 150 a 90 euro comprese ss; inoltre, ho trovato volano, centralina e statore a 120 euso comprese ss. che faccio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 13 agosto 2007 - 09:48 Autore Share Inviato 13 agosto 2007 - 09:48 P.S.: Non è che qualcuno di voi, nei vostri box ha questi pezzi che gli avanzano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Uncato_Racing Inviato 13 agosto 2007 - 11:00 Share Inviato 13 agosto 2007 - 11:00 quindi, i pezzi Cosa vanno bene ugualmente, ma se dovessi beccare un gruppo nato per i mezzi con avviamento elettrico e batteria?A me avevano detto di trovare uno statore a 5 fili, mi spiegate perchè? Non vorrei spendere un centinaio di euro e poi non farmene nulla... Fino ad ora ho trovato volano e statore COSA 150 a 90 euro comprese ss; inoltre, ho trovato volano, centralina e statore a 120 euso comprese ss. che faccio? Non ricordo grandi differenze tra elestart e non elestart; l'unico "problema" può esser dato dalla ghiera, che striscerà sul travaso lato volano; ma dopo che si è un pò consumato non darà più fastidio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 13 agosto 2007 - 14:30 Autore Share Inviato 13 agosto 2007 - 14:30 ok, grazie, penso che prendero' il gruppo elettronico, anche perchè la mia vespa non parte piu... Vi anticipo che probabilmente vi secchero' per il montaggio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_pd_ Inviato 13 agosto 2007 - 15:31 Share Inviato 13 agosto 2007 - 15:31 lo statore per modello a batteria ha due cavi in più.... cmq lo si adatta senza problemi... il 5 cavi per vespe senza batteria è praticamente plug and play...!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 13 agosto 2007 - 17:10 Autore Share Inviato 13 agosto 2007 - 17:10 quindi, pd, mi confermi che anche se becco uno statore per i modelli a batteria, va bene uguale, basta non collegare i fili che servono per la batteria? siete gentilissimi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 14 agosto 2007 - 08:27 Share Inviato 14 agosto 2007 - 08:27 quindi, pd, mi confermi che anche se becco uno statore per i modelli a batteria, va bene uguale, basta non collegare i fili che servono per la batteria?siete gentilissimi resta il dubbio di cui ti ho scritto nel PM, non è che il tuo P125X è a 6 volt ?!? perchè in quel caso tutti i volani elettronici ti danno un impianto a 12 volt e almeno le lampadine e il regolatore mi sa che li devi cambiare.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 14 agosto 2007 - 08:29 Share Inviato 14 agosto 2007 - 08:29 quindi, pd, mi confermi che anche se becco uno statore per i modelli a batteria, va bene uguale, basta non collegare i fili che servono per la batteria?siete gentilissimi resta il dubbio di cui ti ho scritto nel PM, non è che il tuo P125X è a 6 volt ?!? perchè in quel caso tutti i volani elettronici ti danno un impianto a 12 volt e almeno le lampadine e il regolatore mi sa che li devi cambiare.. e un'altra cosa, chiedi il prezzo del nuovo, un anno fa uno statore per cosa 1 costava 96 euro, i tuoi prezzi se riferiti ad usati mi sembrano altini anche se è sempre la settimana di ferragosto .. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zeus Inviato 15 agosto 2007 - 05:53 Autore Share Inviato 15 agosto 2007 - 05:53 Alla fine ho preso quello da 120 euro, che dovrebbe essere di un px. L'altro è di una cosa elestart, quindi il volano ha la ghiera, e dato che per ora non ho voglia di mettermi a limare cilindri ecc..., non l'ho preso. Inoltre, quest'ultimo era senza centralina. P.S.: Tormento il mio p125x è a 12 volt con frecce. Per i prezzi, aimè hai ragione, ma visto che ho la vespa ferma, ho dovuto accontentarmi, anche se piu' o meno, su internet, ho trovato prezzi simili... Comunque, spero solo che tutto funzioni regolarmente! An presto e buon ferragosto a tutti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
