ciao ragazzi,vi saluto tutti cari vespisti!
inizio subito a rompere ...con la mia vespina SENZA aprire i carter cosa posso realistiacamente fare?un 85 top o un 102 o un semplice dr(ho sentito di loro fragilità)
poi io vorrei assolutamente il padellino,il sito va bene?
il crb assolutamente il 16 originale
insomma voi saggi consigliatemi un cambio SOLO turistico per arrivare ai 60 70 all ora massimo con buona coppia e SOPRATUTTO affidabilità,devo fare tanti km tipo 45 al giorno meglio se con una pausa caffè e basta(no 125 xke costa troppo)
GRAZIEEE
dai raga un aiutino è la mia prima vespa...
cerco di riassumere
è u 3 marce spompato,va in moto solo a spinta(dopo sette litridi sudore)
vorrei cambiare gt ma solo il gt neraporti,ne carburatore,
va quindi bene un dr 3 travasi?dovrei tralatro esere già apposto di carburazione?
risp pleaseee
io avevo la tua stessa vespa con il 75 dr e il getto del carburatore un po maggiorato.
Andava molto bene, +/- la velocità che vuoi raggiungere tu (60 /65 km/h) poi ho rettificato il 16/10 portandolo a 16/16 e aggiunto la marmitta siluro.
Benvenuto!
cerco di riassumere
risp pleaseee
dr 3 travasi va benissimo
metti un padellino sito nuovo
getto massimo 58
per 10 anni sei a posto
oooooooooooooooooooooo:-)
prorio quello che volevo sentire per 10 anni aposto!
io la vespa non latoccherei sono un purista,ma a 35 all ora....vado in bici!
quindi,dr 3 travasi,padellino sito e passa la paura.
perfetto
ps ma se io ho una foto da 2 mega bite come la uppo?mi sparo?grazie siete grnadissimi!
raga ma una padellino sito omologata per vespa 50 Special va bene uguale sulla r?risp pleasee
sto facendo l ordine e voleo sapereee
aiutino?
la faccio ancora piu facile,mi dite un motore il piu affidabile possibile che NON sia il 125 originale,e se la padellino per special va bene sulla mia r?
dr 3 travasi va benissimo metti un padellino sito nuovo getto massimo 58 per 10 anni sei a posto
si il padellino va bene sulla R
ALLORA stai sbagliando tutto..
non puoi mettere un 85cc se non cambi i rapporti..
io fossi in te farei cosi..
lasciando tutto originale monterei un 75cc dr che è il piu affidabile, carbu 16 16 con getto da 60 e marmitta siluro della sito, altrimenti i 60 65 te li sogni!
facciamo un pelo di chiarezza
DR 75 3 travasi
16/10
padella
i 60 65 li fai, checchè ne dicano sopra
@simothebest - forse non sai che rapporti monta la 50R 3 marce
@simothebest2 - quello che hai detto è quasi tutto giusto (tranne velocità massima e carburazione - col 16/16 e il 60 di max sei magro) ;-)
io ti consiglio i 90 cc di qualsiasi marca, la classica polini a banana con silenziatore, ed il carburatore lo lasci originale ma mettendoci un gigler di 58, ed anche il volano alleggerito, poi per la campana deve essere una tua scelta.
  • 3 months later...
ragaaaa FATTO!
75 dr 3 travasi (leggermente "aperti")
carb 16/16
marmitta padellino FACO
revisionato i carter.
sono in rodaggio,ma gli ho dato qualche tiratina per non addormentarlo,mi fa i 75 segnati e col gps mi fa i 68 kmh
SONO un uomo felice
