vespa px125e con statore a puntine
ilpiero65
ciao ragazzi
vorrei chiarirmi le idee, io ho una vespa px 125e dell'83 con motore vnx1m, ho sempre pensato che la sigla e stesse per elettronica, ma osservando il mio motore mi sono accorto che monta una bobina normale, e lo statore a puntine, è normale?
la sigla vnx1m è quella del motore della 125e, la e stà per elettronico?
possedendo uno statore elettronico lo posso sostituire a quello a puntine cambiando anche la bobina con la centralina o cambia anche il volano?
ciao ragazzi
no .... dovresti avere lo statore elettronico
per la 2° domanda leggi questo post ;-)
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/17484-p125x-statore-e-volano-elettronico.html
grazie adesso è tutto chiaro, mi devo procurare anche un volano, unica cosa che non capisco è come sia possibile che su un motore vnx1m di una vespa immatricolata con telaio vnx2t dell'83 ci sia l'accensione a puntine?
la mia ora è nella medesima situazione perchè io ho sostituito il carter vnl3m a puntine con un carter vnx1m che dovrebbe essere elettronico..ma avendoci montato statore e volano del vnl3m ora è a puntine...le vespe datate hanno sempre o quasi una storia di maneggiamenti e sostituzione di pezzi che non deve stupirti..ma perchè vuoi passare all'elettronico? tieni su le puntine che van bene comunque
ti spiego, il mio px ogni tanto da i numeri, per delle giornate va benissimo, in altre agli alti regimi strattona, come se non arrivasse bezina, ho gia pulito tre volte il carburo, cambiato getti ecc. ecc., ma niente dei giorni va bene ed in altri il problema si ripete, ultimamente ha anche cominciato a dare dei colpi, degli scoppietti, cambiato al candela e per un pò è andato tutto bene, quindi ho pensato che fosse un problema elettrico, e di qui la scoperta, vi sembrerà pazzesco ma quando ho rifatto il motore non ci avevo fatto caso, non mi ero documentato su i modelli di px e sulle accensioni, ma poi osservando il px150e di un mio amico, mi sono accorto della centralina, ho avuto un flash, la e sta per elettronico ed il mio è a puntine.
visto che ho uno statore elettronico e una centralina, mi informavo, per provare se con l'acc. elettronica il problema si risolveva, ma purtroppo mi serve anche un volano
cambia il condensatore...è lui il responsabile...vedrai che risolvi tutto...volano e statore elettronico nuovi ti costano in totale sui 150 euro...un condensatore ne costa 3...più sei euro di puntine nuove arrivi a nove euro...
