specialpolini Inviato 4 ottobre 2010 - 18:59 Share Inviato 4 ottobre 2010 - 18:59 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 ottobre 2010 - 19:03 Share Inviato 4 ottobre 2010 - 19:03 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti un blocco PRIMAVERA è più lento del tuo ...ho detto PRIMAVERA 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 4 ottobre 2010 - 19:11 Share Inviato 4 ottobre 2010 - 19:11 :ciao:ciao a tutti volevo sapere se il blocco 125 primavera e piu veloce' di un 102.l'alesaggio e' 55 per tutti e due cambia solo la corsa,ma la differenza si vede come accelerazione e velocita'?io sulla mia special monto un gt 102 olympia,carburatore 24,filtro aria polini,marmitta polini,rapporti 24/61,(frizione 4 dischi molla rinforzata).se mettessi su un primavera con carburatore 24,filtro polini, marmitta polini e frizione quanto mi farebbe?premetto che ora in 4 arrivo a 90 km/h e non la tiro tutta perche' vorrebbe molta strada.grazie in anticipo a tutti :mah::mah::mah: hai molto tempo da perdere, si vede sei giovane la vespa è bella, piccola e sola elaborazione ti metti a 50 km orari e ti godi una bella passeggiata tranquilla questa è vespa non sai quante insidie nascondono a quelle velocità specialmente modificate:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 4 ottobre 2010 - 19:44 Autore Share Inviato 4 ottobre 2010 - 19:44 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 ottobre 2010 - 20:50 Share Inviato 4 ottobre 2010 - 20:50 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? a meno del tuo dr 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 4 ottobre 2010 - 20:51 Share Inviato 4 ottobre 2010 - 20:51 ma un 125 primavera a quanto mi arriverebbe se metto il 24,filtro polini e marmitta? Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 18:53 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 18:53 i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:03 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:03 i miei amici hanno su il 125 primavera e va piu' veloce del mio,qui dite che va piu' lento ma com'e' possibile?premetto che il primavera e' tutto originale. forse hanno l'et3 primavera è una cosa et3 un'altra non è un caso se te l'ho rimarcato IN MAIUSCOLO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 19:06 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:06 c'e' di norma un primavera quanto dovrebbe fare su una special non elaborato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:09 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:09 c'e' di norma un primavera quanto dovrebbe fare su una special non elaborato? te l'ho gia detto sopra che sia montato sul suo telaio PRIMAVERA o sullo special non cambia nulla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 19:13 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:13 vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:16 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:16 vabbe pero' il telaio della special e piu' leggero della primavera di circa 8 kg,quindi almeno 90 km/h li fara'? ti ripeto (e continui a non capire) il primavera è una cosa (fa gli 80 e ha il padellino) l'ET3 125 primavera è un'altra (fa i 90-95 e ha la siluro) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 19:24 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:24 quindi se io montassi l'et3 con marmitta polini e carburatore 24 piu filtro aria polini a conchiglia quanto mi farebbe? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:27 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:27 quindi se io montassi l'et3 con marmitta polini e carburatore 24 piu filtro aria polini a conchiglia quanto mi farebbe? 25 km con 1 litro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 5 ottobre 2010 - 19:37 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:37 25 km con 1 litro :quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 19:39 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:39 di velocita'intendevo.vorrei sapere quanto mi farebbere questi pezzi in piu montati sul primavera e sull'et3 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale100x100 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:46 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:46 Allora, io avevo un 130 doppia aspirazione 24 filtro polini ovvio la marmitta non arrivava a 100 .....98 km orari con la mano sempre sulla frizione...indovina perchè? cosa intendi per mano sempre sulla frizione??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2010 - 19:47 Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:47 di velocita'intendevo.vorrei sapere quanto mi farebbere questi pezzi in piu montati sul primavera e sull'et3 tu con la tua vespa, quanto vuoi fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 5 ottobre 2010 - 19:54 Autore Share Inviato 5 ottobre 2010 - 19:54 no ma e' solo per sapere vorei sapere se mettessi i miei pezzi su un primave quanto mi farebbe,e su un'et3? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 6 ottobre 2010 - 08:39 Share Inviato 6 ottobre 2010 - 08:39 no ma e' solo per sapere vorei sapere se mettessi i miei pezzi su un primave quanto mi farebbe,e su un'et3? 90 - 95 all'ora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre84 Inviato 6 ottobre 2010 - 11:56 Share Inviato 6 ottobre 2010 - 11:56 cosa intendi per mano sempre sulla frizione??? E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri... Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 6 ottobre 2010 - 18:30 Autore Share Inviato 6 ottobre 2010 - 18:30 ragazzi c'e' un ragazzo che vuole vendermi la sua simonini a 70 euro.dice che l'ha comprata quest'estate a 190 euro,pero' non e' la d&f e scarica sotto il blocco motore a desta(tipo la polini),mi conviene a questo prezzo?e poi volevo sapere se renderebbe con la mia configurazione meglio della mia polini a banana.da dire che la marmitta e' sanissima e vuota all'interno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 6 ottobre 2010 - 18:43 Share Inviato 6 ottobre 2010 - 18:43 E' quello che spesso faccio anch'io quando ho il motore al massimo dei giri...Bisogna esser pronti non si sa mai, la sfiga di grippare può esser in agguato con conseguente bloccaggio ruota a una velocità sostenuta non è uno scherzo. abbiate più fiducia nel vostro motore ve lo dice uno che ......23 anni fa s'è fatto le dolomiti con un 75 e un motore 3 marce (circa 2.000 km) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
specialpolini Inviato 6 ottobre 2010 - 18:58 Autore Share Inviato 6 ottobre 2010 - 18:58 poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 6 ottobre 2010 - 19:01 Share Inviato 6 ottobre 2010 - 19:01 poi vorrei sapere anche se qualcuno di voi sa quanto pesa un blocco motore vespa 50 comleto di mozzo e ruota.per favore devo spedirlo entro domani o non so con che pacco manda via tranquillo con paccocelere3 peso 25,350 + cartone 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
