Cuscinetti
magimao
facevo molto fumo e niente arrosto infatti
cmq oggi vado in ferramenta e con il carter in mano gli dico:
dammi una vite che si avviti dentro questo cuscinetto
il tipo della ferramenta si mette a borbottare
buhbnnbmhn a qua no te fe gnente
e io gli dico eh ma vorrei provare lo stesso...
tira fuori una vite, la mette dentro troppo piccola.. ah non esistono viti più grosse.. ( di una gabbia a rulli? :crazy:)
vabbè ciao.. ferramenta del c...o
arrivo a casa con decisione ahah metto tutto sul fuoco ancora
vado a sbattere sul palo di legno niente non si toglie
scaldo ancora
vado a battere si sfila di qualche millimetro.. allora mi sono messo a battere piu' forte ma.. col centro del carter prendo il palo e il cuscinetto ritorna dentro del tutto :rabbia::rabbia::rabbia::rabbia:
più incazzato che mai torno in casa metto il fuoco al massimo prendo il cacciavitte lo infilo sotto al cuscinetto e si alza senza nessuna fatica!
peccato che si fermi a metà.. io intanto mentre lo alzavo col cacciavite avevo spento il fuoco.. ed era rimasto incastrato a metà...
riaccendo il fornello
fuoco al massimo 30 secondi e col cacciavitte lo finisco di alzare!
forse non serviva battere.. o meglio..
io tenevo il fuoco troppo basso e nel tragitto casa/fuori il carter si raffreddava troppo e non andava niente
cmq adesso dopo aver capito come fare.. bhè dai non era poi tanto difficile!
mi e sembrato di assistere ad una partita di pallone : pali, viti, tragitti,:applauso::ok:
eheh
grazie per il consiglio del cacciavite
comunque cambiando discorso un attimo..
ho trovato cercando un po' in internet una campana 29/68
CAMPANA FRIZIONE 29 - 68 DENTI DRIT VESPA 50 125 ET3 PK su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
CAMPANA FRIZIONE NEWFREN X VESPA IN ALLUMINIO Z68 - Z29 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
tanto per avere qualche informazione.. ma che motore ci vuole per mettere su una cosa del genere?
e.. bisogna "scavare i carter" per montare un pignone da 29 denti?
  • 9 months later...
in riferimento al topic io sulla mia 50 prima serie del *63 sull'albero motore ho lato volano un cuscinetto a rulli che ho smontato dall'albero ma mi è rimasta la parte esterna della pista nel carter e non so proprio come toglierlo....
consigli?
poi lo posso o lo devo sostituire con un cuscinetto a sfere?
grazie tante delle preziose info che trovo qua e la nel forum :ok:
