bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 16:50 Share Inviato 11 ottobre 2010 - 16:50 ciao a tutti...sto smontando un motore vlx1m e sono giunto ad un punto morto...non riesco ad estrarre l'albero della ruota posteriore, ho provato in tutti i modi ma niente, nemmeno con litri di svitol è venuto via! come posso fare? vi premetto che il cuscinetto della ruota è privo di quella gabbia che tiene le sfere a uguale distanza..puo incidere in qualche modo? grazie a tutti ps ora vado a fare delle foto cosi potete rendervi conto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 17:01 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 17:01 ecco la foto!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 11 ottobre 2010 - 17:15 Share Inviato 11 ottobre 2010 - 17:15 Il fatto che il cuscinetto sia sgabbiato non influenza l'estrazione dell'albero del secondario. L'albero deve venir fuori, un pò a forza ma deve venir fuori. Visto che il cuscinetto è sgabbiato, vedi se riesci, portando le sfere tutte da un lato, a sfilare le fere stesse. Così facendo l'albero dovrebbe veir fuori senza problemi rimanendo sull'albero stesso l'anello interno del cuscinetto che potrai estrarre con un estrattore a bracci. Certo che un cuscinetto ridotto a quelle condizioni su un secondario che gira relativamente lento non lo avevo mai visto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 17:20 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 17:20 e come le sfilo le sfere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 17:43 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 17:43 altri consigli????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 18:56 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 18:56 nessuno puo aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 ottobre 2010 - 19:06 MODERATOR Share Inviato 11 ottobre 2010 - 19:06 nessuno puo aiutarmi? Hai provato a scaldare il cuscinetto? Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 19:17 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 19:17 non ci avevo pensato...ma cosi riesco a togliere le sfere o direttamente il cuscinetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 11 ottobre 2010 - 19:30 Share Inviato 11 ottobre 2010 - 19:30 continua a battere finchè non fai uscire dalla sede le sfere..poi si sfilerà..ormai ti conviene fare a pezzi il cuscinetto.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 ottobre 2010 - 19:31 MODERATOR Share Inviato 11 ottobre 2010 - 19:31 non ci avevo pensato...ma cosi riesco a togliere le sfere o direttamente il cuscinetto? Spero tutto l'albero. Comunque potresti anche provare a portare il semi carter da un meccanico che ha la pressa. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 11 ottobre 2010 - 19:33 Autore Share Inviato 11 ottobre 2010 - 19:33 continua a battere finchè non fai uscire dalla sede le sfere..poi si sfilerà..ormai ti conviene fare a pezzi il cuscinetto.. i lo so ma avrò battuto per mezzora di fila...domani provo a scaldare tutto con la pistola termica...speriamo bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
s7400dp21957 Inviato 12 ottobre 2010 - 06:24 Share Inviato 12 ottobre 2010 - 06:24 e come le sfilo le sfere? spostando le sfere tutte da una parte, dovrebbe essere possibile spostare l'anello interno nel verso opposto di dove sono le sfere. Spostando l'anello interno le sfere si liberano e si sfilano. Questo è il procedimento contrario che viene fatto per assemblare un cuscinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 12 ottobre 2010 - 13:19 Autore Share Inviato 12 ottobre 2010 - 13:19 oggi ho provato in tutti i modi ma niente...qualcuno ha altre idee per toglierlo...io pensavo di spaccare il cuscinetto, ma come posso farlo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 12 ottobre 2010 - 13:30 Share Inviato 12 ottobre 2010 - 13:30 gentilezza, parole dolci e tante, ma tante mazzate!!!! scherzo... portalo in un officina loro con la pressa dovrebbero riuscire ciao gian 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 12 ottobre 2010 - 16:37 Autore Share Inviato 12 ottobre 2010 - 16:37 ragazzi ho risolto...l'ho tagliato con il dremel!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 12 ottobre 2010 - 17:26 MODERATOR Share Inviato 12 ottobre 2010 - 17:26 ragazzi ho risolto...l'ho tagliato con il dremel!!!!! Cosa l'albero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bibbi Inviato 12 ottobre 2010 - 18:13 Autore Share Inviato 12 ottobre 2010 - 18:13 no il cuscinetto!ora devo solo riuscire a togliere l'anello interno(del cuscinetto) che è bloccato sull'albero... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
