misure guarnizione carburatore per ritaglio foglio guarnizione
vnb3recanati
ciao a tutti, sono un felice possessore di una vnb3t (con motore vnb2t), vorrei cambiare le guarnizioni del carburatore ma non trovo in vendita la guarnizione del carburatore che si trova tra il carburatore e la scatola che lo contiene ... (spero abbiate capito) ...
Quindi vorrei crearmela con il foglio per le guarnizioni, che pero' devo ritagliare.
Ora la domanda è: avete una immagine di tale guarnizione (a dimensione reale) di modo da poterla ritagliare come quella originale??? Oppure le misure della stessa.
Se non ricordo male e' uguale a quella del PX senza mix.
Ciao,
Per farle puoi mettere un pezzo di carta da guarnizione sul carburatore e poi con un bastoncino o un tubicino di plastica ne segui i contorni premendo, vedrai che rimane impressa la forma che poi taglierai con le forbici o taglierino!
... tu non ci crederai ma non ho sottomano il kit guarnizioni del PX senza mix ... :mrgreen:
Cioe' i ricambisti della zona non hanno il kit?
:azz::azz:
Uno dei ricambisto dove vado io ne ha un sacchetto pieno di quelle guarnizioni.
VOl.
questo sarebbe il piano B ... se riesco a trovarne un "modello di taglio" on line farei sicuramente un lavoro piu' preciso visto che sono un po' "CIAFFONE" (traduzione: disordinato):azz:.
:azz::azz:
VOl.
non avevo capito la tua intenzione :azz:
riguardo al kit l'ho trovato ma dentro non c'è la guarnizione che mi serve ... che dici forse era un kit "difettoso"???
Ma hai preso un kit guarnizioni per il carburatore o per il motore?
Normalmente, quelle guarnizioni si trovano nel kit motore.
Ciao,
