Portatanica
Calabrone
Realizzato in compensato marino,trattato con impregnante e 2 mani
di cementite e successive 2 mani di vernice nera.
Ancorato con 4 staffette e relative autofilettanti alla pedanina.
Prevede tanica da 5 lt,olio 2t x 1lt e alloggiamento x batteria da 6 volt
sostitutiva delle stilo x l'interfono.
Si puo comunque mettere l'olio nel contenitore del Selenia che essendo
piu basso fa aprire meglio lo sportellino.
sx
dx
alto
lo_zoccoletto_di...gigler
quello_zoccoletto..di_gigler
  • Utenti Registrati
STAFF
Emanuè, quando le hai fatte ste foto?
Perchèè? Sei quasi senz'olio nel serbatoio del mix!!!
  • Utenti Registrati
STAFF
Ema.........
ok.. ok... l'importante è avere l'olio con sè....
se poi invece di essere nel serbatoio è nel tunnel centrale.... non fà niente! :shock:
:wink:
  • 2 years later...
E' una grande idea x viaggiatori implacabili!:applauso:
Io invece trovo il tacco comodissimo visto che di solito freno appoggiando il tallone al tunnel, con la tanica nel mezzo non mi sentirei a mio agio, così invece....
Forse però mi sentirei + sicuro con una tanichetta metallica, che resista, facciamo le cornone, ad eventuali cadute.
  • 1 month later...
  • 2 years later...
(portabombola 5Lt. per px arcobaleno my e 2011)
salve a tutti, tiro fuori dalla polvere questa discussione, con il mio "brevetto" :lol:!
Ho semplicemente messo due pezzi di ferro piatto forati alle estrmità, sopra
il tunnel centrale, con 2 piccoli spessori in modo da averte un pò di spazio
(3-5 mm) tra i ferri e la plastica, utilizzndo la foratura originale con viti un pò più lunghe.
In questo modo posso far passare sotto i ferri un piccolo cricchetto tendicinghia
(si trova in tutti i ferramenta) con il quale avvolgo e stringo la bombola IN METALLO.
ho fatto due fori nel tappetino di gomma in modo da coprire lo
schifo e poter tenere la bombola senza doverlo togliere.
E per finire la calamita barilla,che solitamente tengo dentro al bauletto,
per evitare che la bombola faccia saltare via la vernice dello sportello quando è aperto.
quando trovo un pò di tempo descrivo anche le altre mie modifiche:
-trombe tipo tir (le mie non occupano posto nel bauletto e non si vedono dall'esterno:lol:)
-bauletto monta-smonta sul portapacchi postriore
-antifurto allo sterzo
-cassettina portaolio dietro al portapacchi posteriore sempre monta-smonta
vi lascio con questa cosetta che personalmente mi fa impazzire,
:risata1:
Bella soluzione..se non altro non impegna il bauletto..occhio perchè se incontri lo sbirro bastardo potresti passare rogne..diciamo che per legge le benzine dovrebbero essere contenute in taniche di ferro con tappo di sicurezza (per capirsi quelle verdi che vendono al bricofer) anzichè in plastica per altro vicino ai due poli di una batteria..:mrgreen:
Precisiamo che se deve succedere il fattaccio succede e basta..anche con la tanica in ferro..però lo Stato è contento così...
  • 3 months later...
