VN2T: particolari "strani"
Aquilia
Salve Gente! Ieri mattina ho ritirato una farobasso vn2t (56 o 57 ancora non so)...notavo 2 particolari un pò strani:
-fodera sella con etichetta "PRESTIGIO" del tipo "AQUILA" per capirci!
- cornice del faro sul parafango marcato "ZENITH"
:mah::mah::mah:
Se qualcuno potesse illuminarmi.....!:ciao::ciao::ciao::ciao::ciao:
aftermarket,e una foto della bella,no?:ciao:
saranno oggetti aftermarket sostituiti dal proprietario precedente...... :ciao::ciao::ciao:
Le foto le ho fatte e proprio questa mattina ho provato ad inserirle...ma niente!
Ho provato da "gallery"! sbaglio qualcosa? da Pannello utente (come consigliato) non ho trovato la voce "immagini"
cosa sbaglio?
Come posso allegare un file a un messaggio?
Per allegare un file ad un tuo messaggio, puoi farlo o creando un 'Nuovo Messaggio' o una 'Nuova Discussione' ma non puoi farlo utilizzando l'opzione 'Risposta Rapida'. Per creare un 'Nuovo Messaggio', cliccando sul pulsante 'Rispondi' nella relativa discussione.
In questa pagina, sotto la casella messaggio, troverai un pulsante chiamato 'Gestione Allegati'. Cliccando su questo pulsante si aprirà una nuova finestra per il caricamento degli allegati. È possibile caricare un allegato o dal computer o da un URL tramite la casella appropriata in questa pagina. In alternativa è possibile cliccare sull'icona allegato per aprire questa pagina.
Per caricare un file dal tuo computer, clicca sul pulsante 'Sfoglia' e individua il file. Per caricare un file da un altro URL, digitare l'URL completo per il file nella seconda casella in questa pagina. Una volta che hai completato una delle caselle, clicca su 'Carica'.
Una volta che il caricamento è completato il nome del file apparirà al di sotto della casella di immissione in questa finestra. È quindi possibile chiudere la finestra per tornare alla schermata del nuovo messaggio.
Quali tipi di file posso utilizzare? Quali sono le dimensioni massime che può essere un allegato?
Nella finestra allegato troverete un elenco dei tipi di file consentiti e le loro dimensioni massime. I file che sono più grandi di queste dimensioni saranno respinti. Ci può essere anche un limite al numero di allegati da poter postare nel forum.
Come faccio ad aggiungere un'immagine ad un messaggio?
Se hai caricato l'immagine come un allegato, è possibile cliccare sulla freccia accanto all'icona allegato e selezionarlo dalla lista. Questo sarà inserito nel tuo messaggio e può essere situato dove si desidera visualizzarlo.
Per includere un'immagine che non è stata caricata come allegato e si trova su un altro sito web, puoi copiare l'intero URL dell'immagine, (non la pagina in cui si trova l'immagine), e incollarlo nella casella che appare cliccando sull'icona 'Inserisci Immagine' o inserendo l'URL trai tag  e , garantendoti che non ci sia alcun spazio pria e dopo l'URL dell'immagine. Puoi inserire immagini dai tuoi album (?) in questo modo.
http://www.vesparesources.com/attachment.php?attachmentid=67591&stc=1&d=1287493268
http://www.vesparesources.com/attachment.php?attachmentid=67592&stc=1&d=1287493268
La ruggine non è assolutamente perforante ed il motore gira! Ovviamente il devioluci e la serratura nello sportellino laterale sono da denuncia!
Cmq non riesco a capire perchè il faro sia " diversamente dritto" malgrado sia correttamente montato sul parafango.....BoH!
bella!
poi farne un bel conservato:ok: devi cambiare la copertura sella,il devio,le manopole,mettere i listelli e le gomme mancanti e sei a .......CIF!:risata1::ciao:
(CHIARAMENTE RIFARE IL MOTORE:azz:)
