Anticipo albero Px125
ohlricci
Ciao Ohlricci, se vuoi rispettare le misure consigliate da polini devi togliere 19mm misurati sulla fascia di tenuta. Per bilanciarlo con queste misure, bisogna asportare 22/23mm misurati sull'altra spalla. Appena ho un attimo faccio anche due foto, così posso spiegarmi meglio, ok?
Grazie per la risposta.
Con le foto serebbe meglio.
Non potrebbe essere giusto pesare l'albero prima di togliere materiale.
Poi ripesarlo per vedere quanto tolto,e togliere la stessa quantità
sull'altra spalla.
Vedo che hai tagliato giù a dritto togliendo tutta la curvatura.
Questo va fatto per ribilanciare con un anticipo è di 19 mm come dice 2IS?
è meglio fare l'anticipo mantenendo la curvatura originale
oppure dritta?
Esatto, vorrei sapere sul lato frizione tolgo 19mm per antipare
e ricostuisco il profilo curvo della spalla come in origine o vado dritto.
mantenere il profilo originale non è necessario, puoi tagliare anche dritto, evitando così di togliere troppo materiale. :ciao:
  • 3 weeks later...
