Help compressore!
mimmole
Ciao,
il mio compressore 25 litri Black&Decker, dopo soli 4 anni di servizio mi ha lasciato a piedi. Il problema è che non ha più pressione, riesce a fatica a gonfiare le gomme dell'auto, non posso più usare la pistola pneumatica. Però si carica normalmente fino al massimo della sua capacità, l'aria esce lo stesso, ma non ha pressione.
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
Grazie. :ciao:
MODERATOR
Membrana dentro la "bombola" forata?
Sempre se c'è, come nei vasi d'espansione degli impianti idraulici...
MODERATOR
Mi sa che ho detto un cretinata: non avevo letto bene il post... :oops:
Controlla il riduttore di pressione e tutto il circuito che manda fuori l'aria!
Ciao Vesponauta, innanzitutto grazie :ciao:.
Il riduttore di pressione dovrebbe essere la parte finale dove ho l'attacco rapido del tubo, a valle del pressostato. Cosa devo controllare in particolare?
MODERATOR
azz ne ho uno (tra l'altro bicilindrico) che avevamo collocato a riposo perchè aveva lo stsso problema...il motore girava ma la pressione dell'aria era molto bassa. mi sa che lo devo riesumare.....
essendo un fini dite che il ricambio si puo' trovare????? :ciao::ciao::ciao:
MODERATOR
uhm........ è che mi separano 100 km altrimenti la prova la farei subito. aspettiamo a fine settimana.... comunque per fare una prova si elimina il pressostato e si vede. se funzia lo rimetto in sesto....... :mrgreen:
l'ultimo che abbiamo a casa se l'è accapparrato mio fratello, e nel mio garage non ne ho ancora....... :ciao::ciao:
Il "pressostato" è quello scatolo collegato con un tubo al serbatoio e nel quale entrano i collegamenti elettrici.
E' un interruttore comandato dalla pressione dell'aria, non c'entra niente con il "regolatore di pressione".
Risolto!
Ho smontato il riduttore di pressione e...l'ho buttato via!
Ora è più potente!
hei attento ! sei sicuro che sia sicuro ? in fondo sono 25 litri di aria COMPRESSA. Non me ne intendo cosi tanto ma su tutti i compressori C'E' un regolatore di pressione.. a qualcosa servirà pure.. no ? :sbonk:
Forse dovevi solo regolarlo.
Si spinge e si gira per regolarlo alla pressione costante desiderata.
E' indispensabile per verniciare. :ciao:
Credo si sia rotto, ho provato tutte le posizioni, ma non andava lo stesso.
Comunque non vernicio mai col compressore, lo uso solo per soffiare/gonfiare/svitare. :ciao:
Spero serva solo per usare aerografi...:sbonk:
