Massima apertura carburatori?
Special Dave
Mentre navigavo su un altro forum mi è capitato di leggere una discussione dove un ragazzo diceva che l'acceleratore delle small può aprire totalmente solo le valvole dei carburatori fino al 24. Ora,non trovando più la discussione non ho potuto vedere le risposte perciò chiedo a voi!
Ha detto al verità?
Ho letto anche che lui lima da qualche parte per far sì che il cavo faccia aprire tutta la valvola del carburo.:mah:
Si in linea di massima la corsa dell'acceleratore basta fino a carburatori di dimensioni 24-26...se devi montare carburatori più grandi o metti il gas rapido, o un moltiplicatore di corsa, oppure togliendo il fanale anteriore o il coperchietto nero sopra al manubrio (sempre se non hai il tachimetro montato) noterai che la corsa del tubo del gas ha un fine corsa..fai in modo che non l'abbia più e il gioco è fatto.
Io monto un 26 Phbh con aspirazione lamellare e mi è venuto il dubbio che non apra tutta la valvola.. Lo sfrutto al massimo?
Non è che hai una foto per indicarmi il fine corsa del tubo del gas?
Per vedere se apri tutta la valvola gas basta che metti la mano nel carburatore mentre hai il gas aperto a manetta..se non senti scalini nel venturi vuole dire che apre tutto!
La foto al manubrio non ce l'ho..cmq lo vedi immediatamente dove è la battuta del fine corsa...
il finecorsa è l'item (35) quello contrassegnato dalla freccia rossa :ok:
Grazie! :Ave_2:
Domani pomeriggio guardo cosa riesco a fare,ho appena controllato ed il venturi non si alza del tutto,perciò quando sono a manetta in realtà avrei ancora più apertura.. Bene a sapersi! Per evitare questo devo o limare il fine corsa oppure montare un gas rapido?
La 35 è la ghiera superiore della forcella...... quella che indichi tu e la 38, ma se non erro il fermocorsa è anche quello che tira il filo ovvero il 39
