Paky Inviato 28 agosto 2007 - 08:12 Share Inviato 28 agosto 2007 - 08:12 ciao a tutti, mio primo post. dopo aver spulciato un pò il forum di ottima fattura, complimenti a tutti. veniamo a noi. sto per rimettere su strada il mio specialino del '81 è ferma in garage da diversi anni in quanto impegnato in altre attività e/o restauri di mezzi cosa fare prima di riaccenderla? cosa devo controllare, verificare? grazie x le risposte Paky 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 28 agosto 2007 - 08:23 Share Inviato 28 agosto 2007 - 08:23 Benvenuto! Le cose da fare sono: candela nuova (Champion L86C), pulizia carburatore con guarnizioni nuove, pulizia serbatoio da miscela vecchia, cambio olio motore con un SAE 30. Così vedi se va. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paky Inviato 28 agosto 2007 - 08:30 Autore Share Inviato 28 agosto 2007 - 08:30 allora, nell'immediato candela se po fa come per l'olio motore ma per la pulizia del serbatoio: come va effettuato? per il carburatore esiste una guida su come pulirlo? le guarnizioni dove si trovano? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 28 agosto 2007 - 08:51 Share Inviato 28 agosto 2007 - 08:51 Per il serbatoio vedi se c'è ruggine o meno, comunque toglilo dalla scocca svitando le tre viti, metti il rubinetto con la levetta in alto, stacchi la cannetta che va al carburatore, e lo alzi. Per il carburatore: lo togli dal collettore, smonti tutto lo smontabile, lo metti a bagno di benzina per 15 min, soffi ogni buco con aria compressa, metti le guarnizioni (che comprerai in un ricambista per moto, 3€) e lo rimonti. Attenzione che c'è una vite laterale al carburatore, deve essere rimessa agli stessi giri, indicativamente da 1 giro a mezzo giro dal tutto chiuso ma dipende da Vespa e Vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paky Inviato 28 agosto 2007 - 08:55 Autore Share Inviato 28 agosto 2007 - 08:55 grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paky Inviato 18 settembre 2007 - 11:55 Autore Share Inviato 18 settembre 2007 - 11:55 Benvenuto! Le cose da fare sono: candela nuova (Champion L86C), pulizia carburatore con guarnizioni nuove, pulizia serbatoio da miscela vecchia, cambio olio motore con un SAE 30. Così vedi se va. qual'è la quantità di olio che ci devo mettere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaSqualo Inviato 18 settembre 2007 - 12:42 Share Inviato 18 settembre 2007 - 12:42 Circa 250 g. Fa così. Prendi una siringa o la pompetta dell'olio riempi, riempi, riempi e riempi sino a che non sfiora l'orlo, per cui inizia a fuoriuscire. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pakicit Inviato 18 settembre 2007 - 20:54 Share Inviato 18 settembre 2007 - 20:54 ciao e benvenuto....... per il carburatore nel dettaglio puoi seguire le istruzioni su questo sito: http://www.palli.it/vespa/index.htm puoi trovare anche tante altre cose interessanti...... ciaociao>>L 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
..::Frisbee::.. Inviato 18 settembre 2007 - 21:01 Share Inviato 18 settembre 2007 - 21:01 Ciao Paky, nonostante il tremendo ritardo, ti do il benvenuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paky Inviato 23 giugno 2008 - 08:37 Autore Share Inviato 23 giugno 2008 - 08:37 questa settimana dopo vari restauri di altri mezzi posso finalmente dedicarmi allo specialino 1 domanda: leggo che devo sostituire le guarnizioni del carburatore, ma il kit delle stesse è standard oppure mi conviene prima smontarlo per vedere che modello è? grazie Paky 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
